Возвращает первую запись
Сделал хранимую процедуру там использую курсор для передвижения по записям. Когда смотрю через дебугер возвращает 3 записи как положенно а когда запускаю из Аксесса возращает только первую В чем причина??? declare Proba cursor FOR select id FROM dbo.table1 Open Proba fetch proba into @id WHILE @@FETCH_STATUS = 0 BEGIN Exec @ID2=[Procedure1] @id if @Id2=@CodePr - входной параметр begin Select * From dbo.table1 where ID=@ID Fetch next from Proba into @ID end else Fetch next from Proba into @ID end close Proba deallocate Proba return ... |
| 02.07.2003, 15:33:20 |
Забыл сказать adp AccessXP SQL2000 ... |
| 02.07.2003, 15:49:53 |
Скорее всего Аксесс получает первую запись и на том успокаивается. Нужно переделать sp так, чтобы она возвращала записи в одном запрсе, например через временную таблицу или накапливать id в строковой переменной, типа @id = 1 or @id = 2......... ... |
| 02.07.2003, 15:51:23 |
вот оно, старое наследие рекордсета, так и тянет народ на перебор записей. запросы для этого есть. даже сами sql-цы советуют не использовать перебор записей: падает резко производительность судя по твоей процедуре перебор по-моему не нужен ... |
| 02.07.2003, 15:53:14 |
Во Временную таблицу не могу, так как потом нужно что бы была возможность редактировать эти записи ... |
| 02.07.2003, 15:54:00 |
Как не нужен, если не буду делать перебор то он будет постояно обрабатывать тольео 1-ю запись. А мне нужно перебрать все записи по очереди, так как с каждой записью я запускаю на исполнение процедуру2 которая возаращает нужные записи, кот соот-ют этим перебираемым записям ... |
| 02.07.2003, 15:58:34 |
что делает вторая хп? ... |
| 02.07.2003, 16:06:39 |
Когда смотрю через дебугер возвращает 3 записи как положенно Что это за зверь такой "дебугер" ? Что бы это ни было (подозреваю что Query Analyzer), но он возвращает не три записи, а три раза по одной (есть разница?!) Хам правильно сказал наследие работы с рекордсетами сказывается. Данную проблему решить можно по разному. И решать ее нужно не перебором записей, а формированием условия для отбора. Как вариант во временную таблицу сформировать записи (даже с помощью курсора, хотя и не желательно), а затем отобрать из нужной таблицы те записи, которые присутствуют во временной. ... |
| 02.07.2003, 16:06:46 |
Дебугер - да в QA жму на процедуру правой кнопкой и Debug :-)) да вы правы он отбирает мне 3 раза по одной записи и причем они все разные а аксес получает первую и все. Как же быть,аааа Целый день просидел над этими процедурами и........ :-(( ... |
| 02.07.2003, 16:13:20 |
инколду debugger есть такой зверь причем классный зверь в нем можно построчно идти по хп и проверять правильность выполнения хп аналог как в VBA. вызывается из QA в контекстном меню для конкретной хп но... ... |
| 02.07.2003, 16:14:56 |
Да Debug классная вещь, очень удобная видно по шагам что присходит и кто чего кому передает. Но почему он мне 3 раза возвращает по одной записи а не все 3 хором, хотя выполняет все за одни раз, тоесть не выходит из хп. пока не переберет все записи с 1-й по последнею Че делать? ... |
| 02.07.2003, 16:17:31 |
Ладно, мне уже до дому пора. может кто нить еще сможет что нить посоветовать. Спасибо!!! ... |
| 02.07.2003, 16:22:12 |
2 Хам Я знаю, что есть такой режим в QA. Но он работает только если сервер для одного пользователя, а у меня не так, поэтому не пользуюсь. 2 Dmit Можно извратиться и заставить аксес забирать три раза по одной записи, но это коряво и не правильно. Я же дал вариант. Вместо селектов, делаешь инсерт во временную таблицу, а после цикла выбор из таблицы записей, которые присутствуют во временной. Есть еще варианты, но думаю что все это борьба с последствиями, а не с причиной. Скажи для чего все это нужно. Думаю можно обойтись без курсора. ... |
| 02.07.2003, 16:36:00 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1680756]: |
139ms |
51ms |
| others: | 228ms |
| total: | 465ms |
