Как получить доступ к ТАБЛИЦЕ.......
..... которая не связана с открытой ФОРМОЙ. То есть как ее продекларировать в VBA Subr, чтобы можно было выбрать и изменить в ней некое ПОЛЕ, критерий выбора которого определяется в Форме. Включить эту ТАБЛИЦУ в ЗАПРОС, являющийся источником ЗАПИСЕЙ для ФОРМЫ не удается. Злокозненная ТАБЛИЦА используется для накопления и хранения набора Счетчиков, и никак не связывается с остальными данными. ... |
| 03.07.2003, 16:19:03 |
Смотреть Alter Table, TableDef, recordset. ... |
| 03.07.2003, 16:22:08 |
Никак не декларировать currentdb.execute "UPDATE [ТАБЛИЦА] SET ПОЛЕ = " & me![поле] & " WHERE ПОЛЕ2 = 2" ... |
| 03.07.2003, 16:40:05 |
Сделал такой Код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Поле InvCount возвращается NULL, хотя тот же Запрос из Таблицы возвращает нужное значение. Причем VBA не протестует. Означает ли это что нужная Таблица открыта правильно? ... |
| 03.07.2003, 17:17:00 |
Set rst = CurrentDb.OpenRecordset(s1 & s2) nn = rst. InvCount rst.Close И кроме того неплохо бы проверить, что mm_yyyy действительно содержит то, что надо. ... |
| 03.07.2003, 17:46:56 |
Спасибо! Только сработало тогда, когда я присвоил nn = rst![InvCount] Теперь, если можно, помогите отправить новое значение InvCount назад в Таблицу. Я не в ладах с синтаксисом .Edit ... |
| 03.07.2003, 18:49:34 |
Set rst = CurrentDb.OpenRecordset(s1 & s2) If Not rst.BOF Then rst.Edit rst.InvCount = nn rst.Update End If rst.Close ... |
| 03.07.2003, 20:10:30 |
2 Владимир Саныч rst . InvCount работать не будет. Обращение к полям рекордсета либо через ! либо rst("имя поля"). ... |
| 04.07.2003, 09:29:11 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1680726]: |
174ms |
51ms |
| others: | 230ms |
| total: | 496ms |
