результат выполнения запроса в переменную
как поместить результат выполнения запроса в переменную, если запрос возвр. единственное значение?(Проекты) ... |
| 08.07.2003, 16:18:57 |
x = DLookup(...) ... |
| 08.07.2003, 16:22:08 |
а что за запрос-то , может DFirst ,DLast, DMax,DMin, DLookUp, DSum подойдёт ?(Проекты) как понимать? ... |
| 08.07.2003, 16:24:32 |
2 Владимир Саныч Уж очень они медленно работают в проектах, функции D*() Лучше написать свой аналог. ... |
| 08.07.2003, 16:25:37 |
Спасибо но не совсем понял ... |
| 08.07.2003, 16:25:50 |
а что не понял? ... |
| 08.07.2003, 16:27:41 |
Тогда так: Function XXX(Q As String) As Variant With CurrentDb.OpenRecordset(Q, ...) If Not .BOF Then XXX=.Fields(0) .Close End With End Function ... |
| 08.07.2003, 16:29:05 |
если ставится задача - максимальное быстродействие то выполняется она так: 1. создается хранимая процедура с входными и выходными параметрами. 2. создается функция по работе с этой прцедурой передаче ей входных параметров и получения результата из выходных основа для этой функции объект ADODB.Command со входными и выходными параметрами, открывающая вышеуказанную хранимую процедуру если нужен пример работы с Adodb.command c входными и выходными параметрами могу кинуть пример, хотя в форуме их и так достаточно .... ... |
| 08.07.2003, 16:37:54 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1680671]: |
186ms |
39ms |
| others: | 234ms |
| total: | 504ms |
