Ассинхронные запросы и InfoMessage в ADO
Работаю с SQL Server 2000, Access XP и ADO Необходимо отлавливать сообщения, которые может посылать хранимая процедура (RAISERROR, PRINT). Знаю, что они должны ловиться в событии InfoMessage объекта Connection, но у меня это событие никогда не срабатывает:-( Код такой: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Кто-нибудь такое делал, расскажите как? Пробовал как на VB6, так и на Access. Все последние сервис-паки установлены! Поиском обпользовался, форумов обчитался:-( ... |
| 08.07.2003, 12:23:10 |
У Гетц во 2 томе сказано что print поймать нельзя. здесь пытались отловить для индикации выполнения ХП но по-моему без результатно. ... |
| 08.07.2003, 14:51:16 |
Хорошо, фиг с ним с print'ом, а RAISERROR можно? Как? ... |
| 08.07.2003, 16:13:50 |
Вот Пример из нелпа-поиграйся Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. ... |
| 08.07.2003, 16:40:30 |
К сожалению, в коллекции ADODB.Errors ничего нет, было бы вынул. Асинхронные запросы вообще на VB ничего туда не пишут - коллекция всегда пуста при любых ошибках. Единственный вариант отлавливать их в событиях объекта Connection. ExecuteComplete отлавливает ошибки или RAISERROR > 10, но мне хочется генерить ошибки, чтобы иметь представлении о ходе выполнения процедуры. ... |
| 08.07.2003, 17:04:10 |
Обсуждалось здесь ... |
| 08.07.2003, 18:12:22 |
Читал я это! Но проблемму там не решили, сколько ни спрашивал автор темы:-( ... |
| 08.07.2003, 18:42:18 |
Значит нужно идти в обход. ... |
| 08.07.2003, 18:55:29 |
>Значит нужно идти в обход. Второй набор (рекодсет)? OutPut-параметры? ... |
| 08.07.2003, 20:50:31 |
2 Senin Viktor В обход - значит устранить причины проблемы, а не бороться с последствиями. Проблема: процедура выполняется слишком медленно, необходимо показывать пользователю процесс ее выполнения, чтобы он не подумал, что компьютер завис. Варианты решений (предлагались в указанной выше ссылке): - оптимизировать код процедуры - вынести выполнение процедуры в задания на сервере - показывать юзеру мультики ... |
| 09.07.2003, 10:27:12 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1680662]: |
155ms |
51ms |
| others: | 233ms |
| total: | 479ms |
