Редактировать записи...
Подскажите, плиз... На основной форме есть сабформа, записи которой выведены по определенному критерию (например, соответствующие сегодняшней дате). При нажатии на кнопку "ОК" необходимо поставить галку в булевом поле на всех записях, видимых в данный момент. Как это сделать? Я хотел включить цикл по всем записям таблицы-источника и проверять на соответствие сегодняшней дате. Если Да - то галку ставить, если Нет - то не ставить. Но думаю, что при большом количестве записей этот процесс займет много времени. Как сделать так, чтобы использовались сразу те записи, что видны в сабформе? ... |
| 08.07.2003, 20:38:32 |
Не надо циклов - есть же SQL. Сделай простой Update ... Where КлючПоле= Forms!Форма1!КлючПоле IMHO - самый лучший способ. ... |
| 08.07.2003, 20:53:22 |
Виктор, а где прописать эту инструкцию SQL? То есть каким образом её выполнить? ... |
| 08.07.2003, 21:11:43 |
Может Код: plaintext 1. 2. 3. а вот где условие то поставить? ... |
| 08.07.2003, 21:17:56 |
эх, если в этой подформе допускается редактирование - сначала сохрани запись - иначе будут некоторые сложности с "запись изменена другим пользователем" .... если вручную флажки не ставишь то можно в качестве рекордсета использовать me.recordset. по крайней мере в ADP так можно код запускаемый из модуля сабформы Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 09.07.2003, 09:41:48 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1680652]: |
198ms |
39ms |
| others: | 234ms |
| total: | 524ms |
