как установить поля отчета в ACCESS
Суть заморочки. Стандартные параметры полей страницы отчета установлены в ACCESS неправильно. Периодически оболочка сбрасывает заданные в конструкторе поля и устанавливает по стандартному значению. Вопрос: Где Access хранит стандартные параметры полей ? Полагаю, что где-то в системном реестре, но хотелось бы знать точно. Есть ли возможность программно обратиться к PageSetup, как это позволяет делать IDE Excel и WORD? Может быть какая-то WinAPI32 позволяет делать это? ... |
| 04.07.2003, 05:02:38 |
Установи все параметры страницы в режиме "конструктора". ... |
| 04.07.2003, 08:54:28 |
Установленные в конструкторе параметры сбрасываются оболочкой после любого редактирования. Возможно это глюк,но это факт. Хотелось бы установить эти параметры в системе ... |
| 08.07.2003, 10:23:41 |
попробуй поменять их в Сервис->Параметры->Общие там как раз и находятся параметры полей по умолчанию. ... |
| 08.07.2003, 10:29:41 |
Гениально, sasha_1!!! ... |
| 10.07.2003, 05:16:59 |
Мне тоже знакома эта проблема, но: Да, можно поменять в Параметрах поля отчета. Но только и всего. У меня был случай, когда слетали не только поля, но и ориентация страницы. То бишь, устанавливаю альбомную, а слетает на книжную (она по умолчанию). Вот тут как быть? Может все же программно можно это дело решить? ... |
| 10.07.2003, 13:33:28 |
Из ас97 хелпа: В следующем примере демонстрируется изменение ориентации бумаги при печати отчета. Программа переключает ориентацию с книжной на альбомную или с альбомной на книжную, в зависимости от текущей ориентации отчета на странице. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. ... |
| 10.07.2003, 13:49:10 |
| 10.07.2003, 14:18:52 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1680624]: |
181ms |
33ms |
| others: | 223ms |
| total: | 469ms |
