Проблемма в следующием....
(adp SQL2000) Дело вот в чем Есть основная форма1 на ней есть доплнительная форма2, источник данных у Ф2 -таблица1(ID,Name) ID-счетчик На форме2 есть поле Name (из таблицы1) в тал1 есть 5 записей и id последнего=5(допустим). Делаю следующие, начинаю вводить в поле Name имя, а значение поля счетчик становиться=1, хотя в табл уже есть записи(5). Если нажму ЭСКЕЙП, то название в поле пропадает, сразуже начинаю писать другое имя и id становиться равным 2 и т.д, сколько раз буду жать Эскейп и вводить имя при каждом новом вводе счетчик увеличивается. Почему так происходит??? Почему данные в счетчике начались не с 6 а с 1? Если конечно закрою форму и открою то нормално, id будет равно 6. И еще на форме у меня есть кнопка удаления записи, так вот если я ввоже в поле name имя, жму эскейп, снова ввожу, id становиться=2 и если я сразуже нажму на кнопку удалить, то по сути дела он мне удалит запист которая имеет id=2, а на самом то деле у этой записи которую я щас ввожу уже будет другой id после закрытия формы и получится что он мне удалит не ту запись которую я хотел бы. Почему так происходит ??? Почему id не растет дальше , а начинается с 1, а после нажатии эскейпа и повторного ввода начинает увеличиваться на 1????? если что не понятно в моей вопросе спрашивает....Жду советов ... |
| 09.07.2003, 09:49:35 |
если кода принуждающего изменяться это поле нет а поле берется из счетчика таблицы то наверное нужно : удалть поле счетчика сохранить таблицу создать новое поле счетчика указать идентификацию, шаг = 1 наверное у тебя преобразовался счетчик в рандомный - точно не знаю как это выглядит на практике но слышал что это бывает после принудительного изменения его значения и обратное преобразование невозможно ... ... |
| 09.07.2003, 10:51:32 |
У формы есть свойство "Загрузить значения по умолчанию". Какое значение имеет? ... |
| 09.07.2003, 10:54:42 |
Значение по умолчанию стоит "ДА", а точнее загрузить значение по умолчанию ... |
| 09.07.2003, 11:28:08 |
В таблице поле id имеет шаг 1 то есть увеличивается на 1 пр каждой новой записи. Так и не могу разобраться в чем тут дело..... Хелппп ... |
| 10.07.2003, 10:47:53 |
Никто с таким не сталкивался что ли? Почему счетчик, начинается с 1, если перейду на другую запись и снова вернусь на первую, то счетчик уже равен не 1, а как положенно (последняязапись+1).Меня интересует почему счетчик начинается с 1 ... |
| 10.07.2003, 15:09:32 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1680620]: |
60ms |
45ms |
| others: | 231ms |
| total: | 377ms |
