Как задавать значение поле динамически
Помогите народ! Есть поля , можно вводить не все поля. Как сделать так чтобы в отчете он выдавал все поля пронумероваеные. Например: есть 4 поля, называются они "Соглашения" (они не пронумерованы) нужно чтобы он выводил: "Соглашение № 1, Соглашение № 2, ..." Помогите Век помнить буду. ... |
| 10.07.2003, 17:04:15 |
Что - в одной таблице 4 поля с одинаковыми названиями??? ... |
| 10.07.2003, 17:15:53 |
Они все по разному называются: Соглашение о покупке, Соглашение о продаже, и т.д. В них записывается только дата этого соглашения. ... |
| 10.07.2003, 17:19:03 |
А что должно получиться в отчете? Надо только надписи у них поменять? ... |
| 10.07.2003, 17:30:06 |
Должно получиться примерно так: Соглашение № 1 "поле с 1 датой", Соглашение № 2 "поле со 2 датой ", и т.д. ... |
| 10.07.2003, 17:55:16 |
А что именно не получается? ... |
| 10.07.2003, 18:05:11 |
-петька, приборы? -256! -чего 256? -а, чего приборы? ... |
| 10.07.2003, 18:10:06 |
Вот и я о том... ... |
| 10.07.2003, 18:13:01 |
нет, это скорей похоже на этот анегдот: - вы на следующей выходите? - выхожу - а перед вами выходят - да - а вы у них спрашивали? - да - и что они вам ответили? Саныч, терпение, мы все с тобой! ;) F4X: не обижайся, опиши точнее. Со своей стороны могу дать совет на соыбтие создания отчета сделать скрипт, который проверяет какие поля заполнены, и соответствующим образом переименовывает одни поля и скрывает другие. ... |
| 10.07.2003, 18:16:28 |
Дело в том что вот эти 4 поля могут быть не все заполнены, и если вставлять поля из формы то может получиться плохая вещь: а именно допустим что нет даты 1-ого соглашения тогда имеем "Соглашение № 1 , Соглашение № 2 дата соглашния, и т.д.". Можно сделать несколько отчетов которые будут выводить отчеты в которых 1, 2, 3, 4 соглашения. С 4-мя все ясно. А что же получается с 1, 2, 3 - мя. Много вариаций заполнения этих соглашений. Например: заполнено 2 соглашения, а какие из 4 возможных. Вот это-то меня и волнует. ... |
| 10.07.2003, 18:16:49 |
2 fedd: Да, и это тоже. Это рассказывается про одесский автобус и с характерным одесским произношением. :^) 2 F4X - как вариант: 1. Пишем функцию: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 2. ControlSource'ы всех 4 контролов: =NotNull(1, d1, d2, d3, d4) =NotNull(2, d1, d2, d3, d4) =NotNull(3, d1, d2, d3, d4) =NotNull(4, d1, d2, d3, d4) 3. Label'ы при них: Соглашение № 1 Соглашение № 2 Соглашение № 3 Соглашение № 4 4. Делаем Visible = True только тем контролам, в которых не Null. ... |
| 10.07.2003, 18:43:25 |
как вариант можно запихать все в одно поле: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. на единственный контрол повесить NotNull(d1,d2,d3,d4) по-моему тоже должно работать. ... |
| 10.07.2003, 18:59:01 |
как вариант можно запихать все в одно поле: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. на единственный контрол повесить NotNull(d1,d2,d3,d4) по-моему тоже должно работать. ... |
| 10.07.2003, 18:59:35 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1680611]: |
206ms |
68ms |
| others: | 240ms |
| total: | 571ms |
