Временная таблица
Друзья! Как сделать, чтобы сообщения о создании и удалении "временной" таблицы не выдавались пользователю? ... |
| 10.07.2003, 10:16:26 |
Временная таблица
А как создаёшь-удаляешь? ... |
| 10.07.2003, 10:19:02 |
Временная таблица
посмотри Сервис->Параметры->Правка/Поиск ... |
| 10.07.2003, 10:21:11 |
Временная таблица
можно создать макрос, в котором написать отключить сообщения, а потом, после выполненных действий запускать другой макрос, где сообщения нужно вкдючать. или DoCmd.SetWarnings False действия, действия... DoCmd.SetWarnings True ... |
| 10.07.2003, 10:23:17 |
Временная таблица
... или через Execute (что в данном случае несколько удобнее) :) ... |
| 10.07.2003, 10:30:15 |
Временная таблица
А как создаёшь-удаляешь? Создаю запрос на создание новой таблицы... То BJ: Макросами пользоваться нельзя. Senin Viktor, а как через Execute? ... |
| 10.07.2003, 10:35:30 |
Временная таблица
Создаю запрос на создание новой таблицы... И выполняешь его через DoCmd.RunSQL? Вот вместо этого делай Код: plaintext ... |
| 10.07.2003, 10:39:27 |
Временная таблица
Только не забудь сначала времменную таблицу грохнуть (если она есть) Код: plaintext иначе запрос не отработает. ... |
| 10.07.2003, 10:41:52 |
Временная таблица
Саша1, посмотрел... Там все галочки у меня убраны. Поэтому при запросах на изменения подтвержлений не просит... А на создание таблиц все равно выдает. ... |
| 10.07.2003, 10:43:14 |
Временная таблица
Самый быстрый и безтабличный вариант... Еси все еще надо, кнешна... ... |
| 10.07.2003, 18:18:46 |
Временная таблица
2Нуф-нуф Ты забыл добавить - и самый безглючный == Кстати ядро Jet типа поддерживает создание временных таблиц, но че-то мой Jet синтаксиси из справки Акеса узнавать не хочет. CREATE [TEMPORARY] TABLE таблица (поле_1 ....) Создаваемая временная (TEMPORARY) таблица будет доступна только в том сеансе, где эта таблица была создана. По завершении данного сеанса она автоматически удаляется. Временные таблицы могут быть доступны для нескольких пользователей. Если кто разбереться в этом чуде - отпишите. ... |
| 11.07.2003, 09:21:07 |
Временная таблица
Это в каком аксесе / jet'е? В 97-м ни разу не слышал.. ... |
| 11.07.2003, 09:25:10 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1680604]: |
28ms |
52ms |
| others: | 207ms |
| total: | 330ms |
