Помогите, пожалуйста, с запросом!!!
Есть таблица курсов валют CURRENCY_RATE с полями [Код валюты], Дата, [Курс ЦБ] и форма, в одно из полей которой требуется поместь последний по дате курс ЦБ условной единицы (у.е. = USD). Заранее благодарен! ... |
| 12.07.2003, 16:07:57 |
И в чем вопрос? Код: plaintext ... |
| 12.07.2003, 16:11:30 |
Если дело в поиске, то вот. ... |
| 12.07.2003, 16:12:21 |
Поблема в том, что мне необходимо сделать это все в VBA ... |
| 12.07.2003, 16:24:41 |
в VBA я открыл Recordset на основе запроса: "SELECT currency_rate.[Курс ЦБ] FROM currency_rate WHERE (((currency_rate.Дата)=(SELECT Max(t.Дата) FROM currency_rate as t WHERE t.[Код валюты] = .[Код валюты] = '" & CurrencyType "')))" Но выдается сообщение о синтаксической ошибке :( ПОМОГИТЕ pls :) ... |
| 12.07.2003, 16:34:26 |
А етот запрос, если его как хранимый запрос запустить, работает? ... |
| 12.07.2003, 16:37:30 |
А по-моему, проще дату вычислить через функцию Dmax, а потом вклеить уже готовую дату в строку запроса без всяких подзапросов. ... |
| 12.07.2003, 16:39:30 |
Этот запрос никак не работает :( ... |
| 12.07.2003, 16:45:24 |
Драсте... Всеволод, ты и сюды добрался? :) ... |
| 12.07.2003, 16:55:08 |
Всем спасибо Ошибку сам нашел :) t.[Код валюты] = .[Код валюты] = '" & CurrencyType &"' ... |
| 12.07.2003, 16:56:14 |
А так не проще ? Код: plaintext 1. 2. ... |
| 12.07.2003, 17:18:52 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1680580]: |
49ms |
64ms |
| others: | 211ms |
| total: | 379ms |
