HELP !!!
Доброго всем времени суток !!! Может кто-нибудь подсказать ??? MSSQL 2000, Access 2000, adp В VB пытаюсь реализовать следующий код на открытие формы: Private Sub Form_Load() Dim vDB As Database Dim vQuery As QueryDef Dim vStrSQL As String Set vDB = CurrentDb vStrSQL = "select * from my_table" Set vQuery = vDB.CreateQueryDef("") ' <-- на этой строке дает ошибку vQuery.SQL = vStrSQL vQuery.Execute End Sub Ругается: "Object variable or With block variable not set" Не пойму в чем дело :( Может в VB не ту библиотеку подключил (Tools-References) ??? Но вроде все возможные варианты ADO и DAO пробовал подключать - результат тот же. ... |
| 14.07.2003, 10:04:49 |
HELP !!!
А есть такие объекты в adp CurrentDB, QueryDef? ... |
| 14.07.2003, 10:13:36 |
HELP !!!
Тем не менее попробуй в окне отладчика ? currentDB.Name потом ? currentproject.Name Что получишь? ... |
| 14.07.2003, 10:31:10 |
HELP !!!
Кажется, разобрался... В adp нельзя использовать DAO. Нужно работать через ADO. Private Sub Form_Load() Dim RsNew As ADODB.Recordset Set RsNew = New ADODB.Recordset RsNew.Open "select id, name from table1", CurrentProject.Connection, adOpenStatic End Sub ... |
| 14.07.2003, 10:35:37 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1680568]: |
190ms |
40ms |
| others: | 227ms |
| total: | 514ms |
