учусь работать с АДП =(
на форме два поля со списком: псОбласть и псРайон, заполненые данными из таблиц dOblast(id,name) dRayon(id,name,fkOblast). Как сделать так, что бы отображались в псРайон районы только выбраной области? ... |
| 11.07.2003, 17:35:26 |
да. про ХП с параметром я знаю =). можно ли это сделать без ХП? каким-то образом в строке-запросе источника данных псРайон сослаться на псОбласть? ... |
| 11.07.2003, 17:37:22 |
А если использовать фильтр? ... |
| 11.07.2003, 17:50:47 |
разве в поле со списком есть фильтр??? ... |
| 11.07.2003, 20:35:35 |
А кто тебе мешает прописать в RecordSource поля со списком что-нибудь типа "Select * From blablabla Where blblblb=" & blblbValue ??? Ща меня конечно пинать будут, но если у человека предубеждение против хп - то бог ему судья. Кстати, фильтр есть. Только не у поля со списком, а у рекордсета (Combobox.Recordset) ... |
| 11.07.2003, 20:42:47 |
Ща меня конечно пинать будут, но если у человека предубеждение против хп - то бог ему судья. за что пинать? =)... и нет у меня предубеждений.. маленький я ещё и неразумный... ). я за хп, но как подумаю, что если на каждый комбобокс с каким-нибудь параметром создавать хп... это ж сколько их будет??!... потом фиг разгребёшь. может я и не прав .. "я только учусь". привык я что в мдб создал роусёрч, где указал на поле и оно работало.вот переучиваюсь. ну и ещё один вопрос если не трудно: как же всё таки лучше? плодить хп или делать как подсказал уважаемый Лох? ... |
| 12.07.2003, 11:34:26 |
>плодить хп или делать как подсказал уважаемый Лох? Хотя я тоже учусь :) но IMHO лучше плодить XP - это называется перенос логики работы программы на сервер ... |
| 13.07.2003, 19:25:54 |
2Senin Viktor давайте учиться вместе =) ... |
| 13.07.2003, 19:34:36 |
как ни крути а ХР будет много и это правильно . А сколько запросов в mdb? я в них тоже путаюсь - которые нужны которые нет. лежат все - не упомнишь который где применяется. я стал их не сохранять а в VBA (если регистр не менять то МИФ - - хи-хи) создвать. а ХП имена создаю специфически к одному логическому блоку (форма, подформы...) начинаю (к примеру ) N01 , если к форме (данные) есть ХП N03, то команда синхронизации N03_sync. пока ХП около 60 данная система помогает. нечто подобное советую каждому сделать с начала. считаю что ограничиваться с ХП не стоит . ... |
| 13.07.2003, 19:37:13 |
а можно ещё вопрос? есть форма Ф1. открываю её из другой, передаю туда параметр П1 и П2, запускаю обработку на Ф1. если П1="редактировать" - делаю фильтр по П2 если П1="новая" - создаю новую запись так было на мдб. теперь на адп пытаюсь написать хп с параметром. для п1="редактировать" ясно. а как добавить новую запись и ОТКРЫТЬ на ней форму? ... |
| 13.07.2003, 19:43:23 |
у Ф1 есть свойство "ввод данных" делаешь его =TRUE . записываешь в поле индекса значение(если там не счетчик) и вводишь данные. и все. ... |
| 13.07.2003, 20:31:53 |
а если счётчик? ... |
| 14.07.2003, 11:04:42 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1680549]: |
187ms |
55ms |
| others: | 226ms |
| total: | 520ms |
