Paradox-->Access
Добрый день у меня есть проблема, не могу редактировать содержимое файлов paradox присоединённых в Accessовской БД, присоединился напрямую спедствами Access, может надо как-то по другому присоединиться или что-то прописать, Спасибо ... |
| 14.07.2003, 18:20:37 |
Paradox-->Access
у меня такое было с таблицами Фокса в АксесХР. Скорее всего у таблицы нет ключевого поля, вот и не понимает Аксес что редактировать ... |
| 14.07.2003, 18:54:31 |
Paradox-->Access
А каким образом его создать в присоединённой таблице,, ... |
| 14.07.2003, 19:19:43 |
Paradox-->Access
никак. только "родными" средствами ... |
| 14.07.2003, 23:57:32 |
Paradox-->Access
Если прилинковывать таблицу программно, то можно куда-то воткнуть пару строк, которые создают индекс и вешают его на таблицу. ... |
| 15.07.2003, 00:06:13 |
Paradox-->Access
А каким образом прилинковывать таблицу программно.Спасибо ... |
| 15.07.2003, 09:26:44 |
Paradox-->Access
Примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 15.07.2003, 11:30:54 |
Paradox-->Access
Большое спасибо за уделённое внимание а не могли поподробнее описать куда что писать и как его запускать этот модуль. Сапсибо ... |
| 15.07.2003, 19:10:33 |
Paradox-->Access
Названия полей, входящих в индекс, - это понятно. Название таблицы - тоже понятно. Название индекса придумывается просто так. Все вместе оформляется как Sub, вносится в какой-нибудь модуль и запускается один раз из Immediate Window. ... |
| 15.07.2003, 19:20:01 |
Paradox-->Access
а стро4ка t.Connect = строкакоторуюможновзятьизкакойнибудьсуществующейтаблицы ... |
| 15.07.2003, 19:27:18 |
Paradox-->Access
Берем таблицу и присоединяем вручную. А потом в Immediate Window смотрим: ?CurrentDb.Tabledefs!имя.Connect ... |
| 15.07.2003, 19:29:01 |
Paradox-->Access
При компиляции пишет invalid outside procedure ... |
| 15.07.2003, 19:46:08 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1680519]: |
190ms |
67ms |
| others: | 194ms |
| total: | 509ms |
