Помогите новичу в Accesse, что ли... С миграцией данных..
Ситуация такая: у конторы есть сайтец, вся инфа для него хранится в MySQL-ной базе.. Также есть MS Access-ная база, которую эпизодически (от неск. раз в день до раза в неделю) обновляют.. Хочется, чтобы изменения в Аксессной базе влекли за собой изменения в базе MySQL.. Какой путь оптимален? Я так понимаю, можно с помощью DTS данные переносить? Или можно Linked Servers сделать? Как проще, удобнее, быстрее? P.S. По-быстрому сваял им интерфейсик для работы с MySQL-ной базой - нет, не катит, т.к. они, видите ли, привыкли к Аксессу и только им в офисе пользоваться желают.. Так что надо делать так.. ... |
| 15.07.2003, 13:48:00 |
начни с драйвера ... |
| 15.07.2003, 15:02:54 |
Драйвер ODBC уже скачал и установил.. Меня мучает вопрос - верным ли я путем иду? И, соотв-но, что далее? ... |
| 15.07.2003, 15:31:06 |
далее в ацессе создай Pass-Through query а в Properies -> ODBC connect string укажи драйвер создав новый Data source, а дальше в этом окошке пиши команды к серверу... ... |
| 15.07.2003, 16:10:02 |
Ок, в общих чертах понятно, продолжу завтра.. Спасибо за советы! ... |
| 15.07.2003, 16:42:18 |
Мне так кажется, что нужно сделать DTS и сделать job, который каждый день будет запускать DTS, ну а он в свою очередь проверять таблички в Access на предмет добавления новых записей - вот и вся автоматизация. ... |
| 15.07.2003, 16:48:26 |
| 15.07.2003, 16:49:15 |
2 Hummer: а поподробнее можно? ... |
| 15.07.2003, 16:51:32 |
На сервере делается DTS-New Package, потом указывается коннект к базе Access, потом указывается коннект к серверу и табличка, куда будут складываться данные. Потом делается Job в котором с помощью xp_cmdshell можно выполнять DTS на сервере по расписанию. Если табличек несколько - несколько конектов (как я выше описал). В принципе, можно запрос к серверу на обновлении прилинкованных таблиц сделать и сделать кнопку обновить данные на сервере, если так проще будет. ... |
| 15.07.2003, 17:53:59 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1680515]: |
186ms |
26ms |
| others: | 221ms |
| total: | 475ms |
