?глюк? с combo box
хочется: узнать является ли combo0.value значением из списка или нет. Обычно помогает combo0.listindex : если -1 => нет, >-1 => значение из списка. так вот проблема: если строчка в списке содержит кавычки, то ListIndex при выборе этой строчки сбрасывается в -1. ... |
| 16.07.2003, 14:12:06 |
?глюк? с combo box
Value является значением присоеденного столба (заметь он может быть скрыт). Никаких глюков не помню. ... |
| 16.07.2003, 14:15:35 |
?глюк? с combo box
только что попробовал в Ас97 все пашет. никаких глюков. ... |
| 16.07.2003, 14:18:55 |
?глюк? с combo box
steps to reproduce the behavior (как говорится): создаем пустую базу/проект access. создаем форму на ней combo box (combo0) и text box (text1). combo0: в row source type выбираем Value List в row source пишем 'строка с "кавычками" ';'строка без кавычек' text1: в Control Source пишем =[combo0].[ListIndex] вот. ... |
| 16.07.2003, 14:33:51 |
?глюк? с combo box
ну, допустим, пример довольно искусственный (особенно пробел между " и '). на самом деле в rowsource у меня select field1,field2 from t надо получить field1 соответствующий field2. так вот если строчка в field2 содержит кавычки то debug.print forms("form").combo0.column(0) дает Null debug.print forms("form").combo0.listindex дает -1 чо делать то? или нынче не принято строчки с кавычками (например: Издательский дом "ПУШКИНСКАЯ ПЛОЩАДЬ") в базе хранить? З.Ы. ADP access 2000 (или XP без разницы) + MS SQL ... |
| 16.07.2003, 15:20:43 |
?глюк? с combo box
2sasha_1: спасибо за ответ надеюсь ктоньть еще не поленится и проверит или объяснит мне что я делаю не так? а то пришлось руками значения сравнивать: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 16.07.2003, 20:17:01 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1680494]: |
169ms |
41ms |
| others: | 197ms |
| total: | 453ms |
