MS2000 + WindowsXP = тормоз
Доброго времени суток, многоуважаемый All! MS2000 долго загружает по сети базу данных. Причем, особенно долго, если в базу уже вошел хотя бы один пользователь. Разные базы по разному грузятся в одной и той же сети. И наоборот, одна и та же база грузится с различной скоростью в различных сетях. База разделена на данные и оболочку. У каждого пользователя оболочка на жестком диске, которая уже цепляется к данным. Операционка: Windows XP или 2000. Подскажите, что можно сделать. С уважением, DamirKhan. ... |
| 12.07.2003, 20:58:41 |
Выкинуть базу Или выкинуть сеть Или, скорее всего, выкинуть файл-сервер. З.Ы. Заместо того что выкинешь - надо поставить то же самое, только лучше. З.З.Ы. Иногда бывает полезно выкинуть программиста ... |
| 12.07.2003, 21:16:57 |
Суть вопроса: что можно изменить? И как? А не: Что выкинуть? С уважением, DamirKhan. ... |
| 13.07.2003, 02:15:41 |
Можно изменить базу Можно изменить сеть Можно, скорее всего, изменить файл-сервер З.Ы. Иногда можно изменить программиста З.З.Ы. Слишком мало информации для ответа. По симптомам - или проблема с сетью (проверить хабы/свичи) или, скорее всего, промониторить сервак, оттуда и плясать. Не так давно уже была похожая проблема. ... |
| 13.07.2003, 02:26:26 |
надо сказать у Лоха самый полный и исчерпывающий ответ. подписываюсь под его словами. от себя могу посоветовать: 1 выбрать из советов Лоха самий дешевый вариант. 2 применить его. а описать реакцию системы. б сделать выводы. в сделать действия согласно выводам if система работает = true THEN благодарить Лоха else перейти к следующему по стоимости совету Лоха ... |
| 13.07.2003, 17:55:40 |
Спасибо за ответы. В домашних условиях одна из баз долго загружается: в параметрах загрузки базы указана форма. Дело до формы еще не доходит. Пустой Access'эсовский экран. Видать что-то делает. ;-) Ждать можно до нескольких минут. База полностью на локальном компе. Отключаю сеть. Происходит мгновенная дозагрузка базы. Теперь можно заново подключить локальную сеть в Windows. С уважением, DamirKhan ... |
| 13.07.2003, 20:34:51 |
похоже у тебя есть присоединеные таблицы и при открытии формы она пытается получить данные с этих таблиц. сервис-параметры-вид-ставим галочки:системные объекты, скрытые объекты смотрим таблицу MSysObjects поле Database там всё что куда-то подключено проверь вселе подключения у тебя , а не в сети . ... |
| 13.07.2003, 21:07:06 |
В этой таблице более 100 записей. Из них только 11 присоединенные таблицы. Database заполнен правильным путем на локальный диск. Остальные записи с пустым Database. Всякие запросы, формы и прочее. Сразу вопрос: где можно почитать про эти таблицы? Глядя в эти системные таблицы, подумалось, что неплохо бы перенести все объекты в новую базу. Попробовал и "о чудо"! Скорость загрузки увеличилась. Только в этом ли проблема? С уважением, DamirKhan ... |
| 14.07.2003, 00:34:36 |
что значит перенести все объекты в новую базу ? ... |
| 14.07.2003, 08:56:28 |
посмотри вот здесь, может будет полезно... Способы повышения производительности приложений на Ms Access ... |
| 14.07.2003, 08:59:52 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1680493]: |
163ms |
31ms |
| others: | 183ms |
| total: | 416ms |
