Подчиненная форма в отчете на обновляется!
Доброго времени суток! Есть отчет... на нем подчиненная форма... на форме диаграмма MSGraph (OLE). При открытии отчета... графики на нем не обновляются... В событии открытии формы я пишу (OLE1.RowSource=ReSQL)... Отдельно форма открывается нормально.... в отчете не обновляется! При открытии отчета событие OPEN для подчиненной формы... по всей видимосте не выполняется! Спасибо! ... |
| 17.07.2003, 10:19:21 |
Проверь, все ли в этом событии чисто? Могут быть какие то переменные не так названы... Убери весь код и поставь первой строкой например MsgBox "Done", потом добавляй по строке, и смотри, когда он перестанет выполняться... Такая хрень часто в аксе случается... НИ ошибку не выдает, ни работает. ... |
| 17.07.2003, 11:24:31 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1680486]: |
179ms |
53ms |
| others: | 186ms |
| total: | 471ms |
