Как вставить картинку в поле OLE?
Как вставить картинку в поле OLE с открывающимся диалоговым окном для выбора файла для вставки в поле. Пожалуйтса только с примерами! Заранее благодарен ... |
| 17.07.2003, 14:09:41 |
Уважаемый, 15 июля Вы создали 3 топика с этим вопросом. Ну, нет у нас знатоков, это правда. Но все-таки не надо создавать много одинаковых топиков. В крайнем случае можно в свой же топик что-то добавить, тогда он опять будет виден сверху. ... |
| 17.07.2003, 14:21:01 |
Я раньше добавлял предварительно отсканеные фотки сотрудников через кнопку. А вот что за процедурка на кнопке висела не помню :( - помню только что очень короткая. В ручную делается простым щелком правой кнопки и выбирается Добавить объект - Создать из файла - Обзор. Пока писал вспомнил: RunCommand acCmdInsertObject, только поле ОЛЕ должно иметь фокус. ... |
| 17.07.2003, 14:30:10 |
Я не очень силен в ВБА если можно написать код к таблице буду очень признателен! Таблица имеет для поля ID и OLEPicture Заранее спасибо! ... |
| 17.07.2003, 14:34:10 |
Ты через таблицу добавляешь? Зря ты это Если надо вручную - щелкай првой кнопкой мыши на ОЛЕ-поле и добавляй сам ... |
| 17.07.2003, 14:42:37 |
Нет я добавляю картинки черз форму и хочу это автоматизировать ... |
| 17.07.2003, 14:44:24 |
Создай кнопку на процедуру НажатиеКнопки повесь код примерно такого содержания On Error Resume Next ИмяТвоегоКонтрола_ОЛЕ-Поля.SetFocus RunCommand acCmdInsertObject ... |
| 17.07.2003, 14:48:48 |
Извиняюсь, если можно написать полностью код по двум полям чтобы при нажатии кнопки открывалось окно для выбора файла, и чтобы при нажатии на кнопку открыть или импортировать и т.д. файл оказался в поле OLE ... |
| 17.07.2003, 14:55:03 |
Пример сделан не с Ole, а с Picture, но по сути это роли не меняет, просто у Оле свойства несколько другие. Куда слать? Код для добавления в табличку напишите сами. но лучше в табличку заносит линки на фотки а не их самих, а по линкам потом просматривать, база меньше пухнет:) ... |
| 17.07.2003, 15:01:08 |
А как из поля Picture добавить обьект в поле OLE? ... |
| 17.07.2003, 15:04:13 |
Ты просил пример - их есть у меня:) Если нужен - пошлю на мыло. Если нужен оле, то у него свойства отличные от Picture, ну суть такая же, в примере можешь посмотреть:) ... |
| 17.07.2003, 15:06:02 |
Поля Picture в самой таблице его создаем в форме, но мне надо отправить рисунок загруженный в Picture в поле OLE Помогите пожалуйста или как сразу его загружать в поле OLE? ... |
| 17.07.2003, 15:07:44 |
E-mail Alexandr_sas84@mail.ru ... |
| 17.07.2003, 15:09:30 |
Оффтоп: Пример ушёл, формат быза Access XP. По-поводу хранения картинок и обращения к ОЛЕ, можно посмотреть примеры от микрософт. ... |
| 17.07.2003, 15:24:55 |
Как поле Picture вставить в отчет? ... |
| 17.07.2003, 16:29:10 |
Так же, как и в форму) И работать с ней так же:) Отчёт, по сути, та же форма:) Вы конструктором форм и отчётов пользовались хоть раз?:) Купите учебник какой-нить или читайте хелп. Да и ещё, во всех приложения микрософт офиса (PowerPoint, Access, Excel, Word) есть пункт меню вставка - наслаждаемся и не задаём офигенных вопросов:) ... |
| 17.07.2003, 16:33:20 |
Так какого поля Picture нет а мне надо сделать отчет по таблице и чтоб рисунок совпадал с данными. ... |
| 17.07.2003, 16:47:57 |
Мля, был вопрос, как Picture вставить в отчёт - был, был - я ответил. С какого перепоя я должен интуичить, что это поле в вашей таблице?? Тем более, что ранее писалось - 2 поля в таблице: ID и OLEPicture . Нужно посторить отчёт на основании этих полей. Пример отправил на мыло, учите матчасть и читайте книги. В этой ветке вам всё написали подробно. ... |
| 17.07.2003, 17:07:30 |
И ещё, картинки в базе хранить нельзя. Особенно в mdb. Храните линки на них, как показывать по линкам, я показал в примере. Размер у базы очень больщой получается просто. ... |
| 17.07.2003, 17:09:09 |
Не хочу никого обидеть (чесслово!), но, обычно, примеры (коды) выкладываются на этом форуме (имхо), если не авторами, то хотя бы благодарными получателями всего этого добра (если автор не попросил обратного). Ещё раз извините. ... |
| 17.07.2003, 18:21:42 |
Примером является база, если требуется привести пример кода по работе с объектом OLE, то его заполнение в форме уже привели в этом топике. Какой код можно привести у отчёта (самого примитивного) без единого модуля в нём? Если интересует какой-то конкретный код (выбор файла в броузере с фильтром по расширению - для ХП аксеса, отображение картинки по выбранному пути в форме, то могу привести). Могу выложить тут объекты в текстовом виде:), потом используя LoadFromText можно воссоздать у себя, но без данных. P.S. Тоже никого не хотел обидеть. ... |
| 17.07.2003, 18:29:18 |
Никто не против ... |
| 17.07.2003, 18:32:01 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1680469]: |
181ms |
33ms |
| others: | 193ms |
| total: | 446ms |
