Unrecognized Database Format
Кто знает помогите. При работе с базой данных mdb из vb программы с использование dao иногда возникает сообщение Unrecognized Database Format. Проблема в том, что база стоит в фирме, где данные очень ценны. Делать резервные копии базы вроде не выход. Можно ли сделать так, чтобы база не ломалась при работе юзеров. ... |
| 16.07.2003, 15:56:42 |
может, сжимать-восстанавливать ее время от времени? ... |
| 16.07.2003, 15:58:11 |
>Можно ли сделать так, чтобы база не ломалась при работе юзеров. Если кратко, то нет :( Если данные важны - то Mdb не лучший способ их хранения ... |
| 16.07.2003, 15:58:47 |
А какую тогда базу лучше использовать? ... |
| 16.07.2003, 18:55:12 |
база это клиентская часть или часть с данными (если они разнесены)? у одного юзера? другие в это время как? ... |
| 16.07.2003, 18:55:55 |
Что значит разнесены? Под базой я подразумеваю файл/файлы с данными. А vb программа через dao запрашивает данные из файлов mdb. Юзеры работают одновременно с одними и теми же таблицами как на чтение, так и на запись. ... |
| 16.07.2003, 19:57:59 |
в аксе в mdb файле может находиться и сами данные и обрабатывающая часть собщение вылазит только у одного юзера, другие в это время работают с данными нормально, у них твакого сообщения нет? ... |
| 16.07.2003, 20:44:10 |
Нет. Обрабатывающая часть у меня находится не в базе. Но проблема не в этом. Происходит поломка самой базы. Т.е. впоследствие в нее нельзя зайти даже в самом access. Правда о предлагает востановить базу, но у него это не всегда получается. ... |
| 17.07.2003, 10:16:30 |
коли так, то вероятно проблема в ВБ проге. чего-то она не так пишет в мдб, после чего полный коррапт. попробуй отследить кто ее ломает конкретно (например прога LDBView) и в какой момент, после чего поймай пользователя, допроси чего он в этот момент делал и там и ищи свой глюк. варианты приводящие БД Акк в непонятное состояние: -незакрытие recordset-ов -прерывание транзакций без отката или подтверждения изменений -чего-то больше ничего не вспоминается :) ... |
| 17.07.2003, 10:36:20 |
Я то представляю от чего может поломаться база. Сама база стоит на рабочем компьютере, а не на сервере, теоретически в любой момент может произойти сбой в сети или на этом компьютере во время работы базы. Но ведь должен же быть какой-то выход. Ряд приложений при таких сбоях, как например 1c продолжают нормально работать. ... |
| 18.07.2003, 14:28:11 |
start [/forum/search_topic.php?author=Irina0110&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
183ms |
54ms |
| others: | 594ms |
| total: | 919ms |
