Как бы обойти Form_Current() ?? Помогите...
удаляю в ленточной форме запись - идёт скачёк в Form_Current() где у меня проверяется If Me.NewRecord Then некоторое поле = Dmax + 1 end if что получается - удаляю запись - появляется ещё одна запись, и блин счетчик там срабатывает, хотя как он, и почему встаёт на новую запись?? и как мне обойти добавление записи, при удалении записи, если у меня в Form_Current() такая вот штука. ?? ... |
| 19.07.2003, 17:20:52 |
Чтобы какой-то кусок кода не выполнялся, можно сделать if. Например: Dim Mozhno As Boolean Private Sub Form_Current() If Not Mozhno Then Mozhno = True Exit Sub End If ... End Sub Private Sub Form_Delete() Mozhno = False End Sub А вообще, гораздо проще вместо OnCurrent использовать AfterInsert или BeforeInsert - тогда эта проблема не будет возникать совсем. ... |
| 19.07.2003, 18:06:12 |
так же если логика позволяет можно делать не как некоторое поле = Dmax + 1 а как некоторое поле .DefauktValue = Dmax + 1 Таким образром новая запись создаваться не будет, хотя расчет поля и будет произведен ... |
| 19.07.2003, 18:16:49 |
то бтшь: DefaultValue ... |
| 19.07.2003, 18:39:34 |
то б и шь == А тут ошибок не наделал? ... |
| 19.07.2003, 18:46:27 |
некоторое поле = Dmax + 1 а как некоторое поле.DefauktValue = Dmax + 1 не очень понял, это просто поменять value на DefaultValue ?? ... |
| 19.07.2003, 23:20:00 |
Именно это и имелось в виду. Тогда к тому моменту, когда действительно станет создаваться новая запись, для этого поля уже будет приготовлено правильное начальное значение. Правда, не факт, что это вовремя сработает в случае обычного добавления записи. Боюсь, что поле получит значение раньше, чем будет поменяно DefaultValue. Зато факт, что нехорошо пользоваться Current для событий, связанных с добавлением записей. ... |
| 20.07.2003, 00:00:39 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1680424]: |
184ms |
62ms |
| others: | 198ms |
| total: | 499ms |
