Как вставить анимированный Gif?
Народ! Я борзею...уж не знаю, как перед юзером-начальником выслужиться. База работает, сервисов полно. Теперь примочки начинаются. Хочу, например, удивить начальничка всплывающими голыми женщинами. Например, нажимает он на батон, который у меня достаточно долго выполняется, например, файловую систему сервера сканирует, а я ему(чтоб не скучно было) не песочные часы или там лошадей скачущих, а женщину, которая раздеваться начинает и к концу операции совсем оголяется :-) Помогите в благородном деле! Как, к примеру, анимированный GIF в форму поместить? Он, как я понимаю, браузером как анимация открывается, а Imagingom - как единичный рисунок. Если вы считаете, что меня занесло, то дайте хоть какие предложения по организации ProgressBar'a, чтобы пользователь видел, что программа работает, а не зависла Люблю, ценю, уважаю ... |
| 18.07.2003, 16:14:51 |
Гиф действительно, скорее всего, проиграется ОЛЕшным браузером, попробуй вставить его ОСХ к себе в форму. Можно сделать просто слайд-шоу - по таймеру менять рисунки на форме А можно сделать просто прогресс: в процедуре-длинном цикле устанавливать какую-то переменную в % выполнения ( = RowsDone / RowsCount ;) и Doevents() 'ом отдавать управление системе, которая на открытой форме будет (по таймеру формы) прорисовывать прогресс - хошь текстом ( символы "забоя" (полностью залитый квадрат) и символы "серого забоя" (в крапинку, см. любой шрифт), хошь линию растягивай. Или прям из процедуры командуй FormName!refresh / repaint но первый - по таймеру - универсальнее... ... |
| 18.07.2003, 16:30:21 |
Спасибо! Поизвращаюсь еще часок, а в понедельник продолжу ... |
| 18.07.2003, 16:34:59 |
| 19.07.2003, 20:19:01 |
http://www.asmincorp.com/asm2000/asm2000_004.htm DX Animated GIF Control http://jcomsoft.com AniGIF ... |
| 20.07.2003, 01:05:38 |
Я несколько лет назад благополучно стандарный микрософтовский компонент использовал. Только название забыл :( из стандартной поставки VS6. Асинхронный, насчте гифоф не не уверен - avi точно играл. ... |
| 20.07.2003, 13:44:41 |
Спасибо! Щаз займусь ... |
| 21.07.2003, 10:53:38 |
Вот беру вариант Alexus12: >Можно сделать просто слайд-шоу - по таймеру менять рисунки на форме Когда картинки для формы берутся из разных файлов - все хорошо. Но вот я решил все картинки в таблицу загнать (поле OLE), чтобы диск все время не шкварчал. Далее в событии Timer беру кадры своего порнофильма из рекордсета. Делаю присвоение: Код: plaintext А он мне возьми, да и говори "The setting for the property is too Long" Отладчик показывает Fieldsize для картинок 37 кб-150кб. Что - есть какие-то ограничения для картинок под формой, или я что-то неправильно делаю? Ну что - нальет мне кто-нить виртуального кефира в понедельник? ... |
| 21.07.2003, 13:02:14 |
Понимаю, что назойлив и каюсь. Понимаю - что вопрос ничтожный, по сравнению с мейнстримом на форуме. Но ничего не могу поделать. Научите картинки менять! Пожалуйста! ... |
| 21.07.2003, 13:41:59 |
> "The setting for the property is too Long" Это же стринг? Path к файлу и его имя? И очень длинный Path? ... |
| 21.07.2003, 14:46:01 |
Саныч, рад твоему возвращению! Похоже, что Me.Picture хочет string. Но как мне тогда рисунок подложить из таблицы? Где он в виде OLE поля хранится. Я решил несколько кадров своей будущей живой картинки скачать в память при загрузке формы, а потом уже из таблицы менять картинку. ... |
| 21.07.2003, 14:50:33 |
Привет, однако. :^) Если из таблицы, то надо другой контрол - Bound Object Frame. ... |
| 21.07.2003, 14:55:09 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1680408]: |
176ms |
55ms |
| others: | 222ms |
| total: | 504ms |
