Кризис жанра ... Посоветуйте что-нибудь!
Переходим с Access 97 на SQL. Встает вопрос, на чем делать приложения. Первое решение было – на 2002. Перевели для начала всех на XP... Проработали день, базу восстанавливали через каждые полчаса, и вечером отмотали все обратно. Второй раз – не хочу! На 97 оставаться и работать через ODBC – тоже, наверно, не лучший выход. И куда плыть? С благодарностью выслушаю все ценные и бесценные советы.. ... |
| 21.07.2003, 09:44:16 |
vb.net, delphi, c++, c#, .... сколько советовальщиков столько и мнений... а если access знаешь, то илегче будет естественно на нём писать... а что, это на сиквеле база через час падала??? ... |
| 21.07.2003, 09:48:20 |
чтоб база на SQl сервере упала да еще чтоб каждые полчаса это нужно приложить немало таланта... тьфу тьфу 2 за года - 3 неприятных случая 1- один раз какой - то урод запустил вирус - переполнение буфера и дамп памяти перезагрузка. (я - наивный оставил пустой пароль для sa) 2- по невыясненной причине (может тоже вирус) в одной таблице сдублировались все записи. 3-пытался поставить почту для сервера что - то оказалось несоместимым (вроде системные хранимые процедуры не так распозновали формат почтового профиля) - пришлось переустановить OS/ ... |
| 21.07.2003, 09:59:53 |
Нет, до сервера мы тогда не дошли, осталось все на аксессе, но на 2002 вместо 97. А потом хотели потихоньку переливать данные на сервер и делать под них новые приложения, а с остальными бы пока работали по-старому. База здоровущая, работает с ней куча приложений, и все завязаны. Одним жестом ее точно на SQL не вывести. ... |
| 21.07.2003, 10:07:39 |
Одним жестом ее точно на SQL не вывести Выводи двумя жестами Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 21.07.2003, 10:30:07 |
Ага, только 3-й жест будет вторым, потому что работать оно должно каждый день с утра до вечера, хоть тушкой, хоть трупиком! ... |
| 21.07.2003, 10:35:59 |
2 som: имею ту же проблему. с Ас97 уходим на SQL 2000+AcXP adp в принципе будем делать как сказал ЛП :) т.е. создавать все заново, иначе какой смысл перехода? т.к. работа с БД происходит постоянно, то соответсвенно будет написан конвертер. таковы планы. ... |
| 21.07.2003, 10:43:21 |
Может лучше эта... сразу первым? Большие системы не переделываются целиком. Или переделываются целиком, но не быстро. И не дешево. Если система не бьется на слабосвязанные куски, то максимум что можно посоветовать - перевод базы на MS SQL, линки через ODBC, при этом надо смириться с тормозами и кучей говна. Потом постепенно перетаскивать всю работу на сервак. В общем, врагу не пожелаешь. Проще все с нуля сделать. ... |
| 21.07.2003, 10:46:28 |
Конечно, все надо переделывать заново, только не все одновременно и пока не могу определиться, на чем. С 2002-м уже накололись, никто не понял почему, но от этого не легче... ... |
| 21.07.2003, 10:51:20 |
2 Лох: Не хочу тормоза, тогда точно будет первым ... Я так представляю: часть данных на SQL, нормальное приложение, которое работает только с ними, плюс переходный блок (временное приложение) для стыковки данных SQL-Access, плюс все остальные на аксессе, как и было. Потом следующий блок на сервер и т.д. ... |
| 21.07.2003, 10:57:10 |
примерно о том же: Переход с Access. Нужен ли? ... и куда? ... |
| 21.07.2003, 15:52:21 |
4 АлексейК да пустой пароль для sa это смело... а насчёт перехода с 97 на XP могу сказать следующее было 97+ODBC+SQL2000 mdb AccessXP+ADO+SQL2000 mdb стало AccessXP+ADO+SQL2000 adp впечатления пока от этого самые наилучшие , хотя второе имхо ничем не хуже так как есть возможность, используя локальные таблицы более правильно распределять нагрузку на сервер в нек. случаях. ... |
| 21.07.2003, 16:02:30 |
AccessXP+ADO+SQL2000 mdb А формы/отчеты на чем висели? На созданных в коде адошных рекордсетах? И как оно? ... |
| 21.07.2003, 16:10:21 |
4 ЛП нормально, неразрешимых проблем небыло ... |
| 21.07.2003, 16:28:41 |
А в чем преимущества такого неудобного (имхо) подхода? Только локальные таблицы? Так ведь и в случае adp можно держать локальный mdb-шник и точно так же (неудобно) работать с ним через ADO. А с серверными таблицами - работать (разрабатывать) нормально. ... |
| 21.07.2003, 16:53:14 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1680402]: |
193ms |
68ms |
| others: | 235ms |
| total: | 549ms |
