Помогите с запросом
У меня есть две таблици данные которых я группирую, и есть в одной и другой таблицы по два поля с датами, вот надо чтобы из двух таблиц собрало в одну таблицу эти два столбца с датами. Как сделать эту группировку по датам. Должно быть так, если в одной и другой таблицы есть в ячейки данные то они всегда совпадают и надо оставить эту цифру, есть случае когда есть данные только в оной из таблиц, и есть ситуации когда вообще нет данных. Подскажите как работать с групировкой с датами ... |
| 21.07.2003, 18:00:24 |
Помогите с запросом
>и есть ситуации когда вообще нет данных. и что должно быть в этом случае? ... |
| 22.07.2003, 09:39:14 |
Помогите с запросом
если тебе нужен список всех дат периода то 1 создать временную таблицу с полем дата и в качестве значений все даты периода шагом в 1 день 2 запрос с правым джоином от этой таблицы к твоим данным по полю дата 3 испльзование iif в случае если данные в искомой табоице is null если я правильно понял суть вопроса ... |
| 22.07.2003, 09:43:54 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1680394]: |
195ms |
37ms |
| others: | 203ms |
| total: | 485ms |
