Как проверить, что ACCESS база испортилась?
Делаю резервирование/восстановление access базы для программы, которая работает с ней через ODBC. Перед запуском нужно проверить не испортилась ли база каким-либо образом. Чтобы сразу запустить восстановление и не делать резервирования испорченной. Хотелось бы проверять программно как можно тщательнее, а не простым коннектом/дисконнектом. ... |
| 18.07.2003, 13:56:39 |
Если тебе нужно как можно тщательней - восстанавливай и сжимай ее безо всяких проверок. Индексы могут полететь так, что ты это и не отсечешь програмно. ... |
| 18.07.2003, 13:59:09 |
кстати сжатие тоже не всегда помогает. т.е. оно может чего-то и не восстановить. зато при этом Ак создает спец табличку, где все проблемы перечислены. Удобная штука. ... |
| 18.07.2003, 14:15:02 |
Иногда сжатие и невозможно. Если в результате краха пропали записи, учавствующие в связи 1:М со стороны 1 (с обеспечением целостности данных), то надо восстанавливать базу, грохать связь, искать оторванные ссылки, убивать кривые данные, восстанавливать связь, сжимать базу. Наблюдалось, правда, только под аксесом 2.0. ... |
| 18.07.2003, 14:24:14 |
Т.е. если после DB_COMPACT в базе появилась таблица с названием [...] (где-то видел, но не помню), то можно достоверно утверждать, что в базе что-то испортилось? Меня больше интересует не само востановление, оно будет делаться копированием backup на место рабочей, а достоверное установление факта, что рабочая база сломалась, перед запуском программы, и, что еще важнее, перед ее резервным копированием. Видимо compact и его диагностика как раз для этого подходят. ... |
| 18.07.2003, 18:36:45 |
Ага, если таблица появилась - значит что-то сломалось. Но если таблицы не появилось - это не значит что все хорошо. Тебе в чем надо удостовериться-то? Что база гарантированно сломана, или что она гарантированно не сломана? З.Ы. " оно будет делаться копированием backup на место рабочей " Чую, что backup - это обычная копия с работающей базы ... |
| 18.07.2003, 18:42:14 |
да backup чтука хорошая, но иногда база валится, а в ней потом еще несколько дней работают. т.е. надо проводить профилактику достаточно часто, иначе и backup не помощник. >Но если таблицы не появилось - это не значит что все хорошо. теоретически да. на практике ни разу (за 8 лет) не было, чтобы после restore+compact сказав ОК, база не заработала. хотя ... ... |
| 18.07.2003, 18:49:59 |
ручки дрожат, пора домой :) ... |
| 18.07.2003, 18:50:39 |
Да, торможу. Если нормально прошло и восстановление, и сжатие, то скорее всего все ок. Правда, в экстремальных случаях приходится делать сначала сжатие, потом восстановление, потом снова сжатие. Но это уже совсем другая история. ... |
| 18.07.2003, 19:21:38 |
" Чую, что backup - это обычная копия с работающей базы " Именно так. А что, есть варианты удобнее? Дело в том, что программа будет запускаться ненадолго и, видимо, для внесения небольших изменений, поэтому резервное копирование при запуске, по-моему, наиболее простой вариант в этом случае. ... |
| 19.07.2003, 16:48:02 |
ещё импорт тоже хоршая штука для проверки часто именно при импорте можно отловить что именно грохнулось ... |
| 20.07.2003, 20:10:41 |
Импорт... Интересно. А он только средствами ACCESS может быть выполнен или на OLE DB/ODBC как-то можно организовать? Или хотя бы какой-нибудь COM-объект из runtime? ... |
| 21.07.2003, 11:24:21 |
Так все-таки кто-нибудь знает как импорт организовать программно? ... |
| 22.07.2003, 14:45:44 |
DoCmd.TransferDatabase ... |
| 22.07.2003, 14:51:42 |
Ну через OLE DB/ODBC это вряд ли получится сделать. Ты же не пытаешься через одбц запускать компиляцию приложения на C++? Средствами аксеса - DoCmd.CopyObject ... |
| 22.07.2003, 14:51:43 |
:^) На выбор. ... |
| 22.07.2003, 14:52:30 |
на DAO Код: plaintext 1. только я еще этого кода не пробовал ... |
| 22.07.2003, 16:04:07 |
Такое Opendatabase нехорошо, потому что не делается Close и засоряется память. ... |
| 22.07.2003, 16:21:04 |
Саныч, ты не пугай людей так. Надо говорить "Close должен делаться, но иногда этого не происходит" ... |
| 22.07.2003, 16:22:34 |
Close надо писать руками. Set XXX = OpenDatabase(...) ... XXX.Close Или: With OpenDatabase(...) ... .Close End With ... |
| 22.07.2003, 16:39:49 |
Не-а.. Он (Close) вроде как должен при установки переменной в Nothing сам происходить. Ну или при выходе из блока With. Или после окончания работы с неявно созданным объектом (Opendatabase("C:\...\...mdb").execute ....) Это я так... занудствую потихоньку. Канешна лучше руками все закрыть. Верить никому нельзя, а уж аксесу тем более. ... |
| 22.07.2003, 16:46:52 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1680381]: |
169ms |
60ms |
| others: | 207ms |
| total: | 490ms |
