Оптимизация приложения
Есть 2 таблицы: Inv, InvRow (счета и, соответственно строки счета) Связаны по полю ID Задача: добавление счетов из VBA Делаю примерно так: 1. rstInv.Open "SELECT Inv.* FROM Inv" rstInv.AddNew .... .... rstInv.Update ID_Inv = rstInv![ID] 2. rstInvRow.Open "SELECT InvRow.* FROM InvRow WHERE InvRow.ID = " & CStr(ID_Inv) rstInvRow.AddNew .... .... rstInvRow.Update Собственно вопрос: что можно сделать чтобы не тянуть всю таблицу в 1 пункте для добавления? Согласен, можно запросом на добавление, но как потом узнать ID ? ... |
| 22.07.2003, 17:27:14 |
select ... where false ... |
| 22.07.2003, 17:36:32 |
ну да или TOP 0 ... |
| 22.07.2003, 17:42:50 |
Не совсем понял куда приладить select ... where false И будет ли конструкция INSERT - запросом select ... where false - для вычисления ID работать быстрее ? ... |
| 22.07.2003, 17:51:21 |
>Не совсем понял куда приладить select ... where false сюда приладить 1. rstInv.Open "SELECT Inv.* FROM Inv where false" проще говоря вытаскиваешь таблу без записей ... |
| 22.07.2003, 18:12:48 |
А какая база mdb или adp? Система многопользовательская или однопользовательская? Могут ли в быть в таблице Inv записи без соответствующих записей в таблице InvRow Дальнейшие рекомендации зависят от ответов ... |
| 22.07.2003, 18:22:24 |
2VIG: В данный момент ADP. Система, соответственно, многопользовательская. В принципе могут, но это ни к чему. ... |
| 23.07.2003, 06:28:53 |
2 Чумаков.А Забыл спросить. Поле ID_Inv в таблице Inv имеет тип IDENITY? Судя по коду-это так.Буду исходить из этого. Я бы сделал так 1.На сервере создать 2 хранимые процедуры для внесения данных в Inv, InvRow соответственно. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Эта ХР возвращает значение id_inv после внесения данных в inv или 0 в случае ошибки. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2.На клиенте : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. пп insert2InvRow создается аналогично Естественно в обе подпрограмы д.б вставлен код для обработки ошибок ... |
| 23.07.2003, 09:36:14 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1680376]: |
214ms |
37ms |
| others: | 231ms |
| total: | 542ms |
