Строка связи из Access 2000 к Oracle
Знаю вопрос не новый, но подскажите ... Строка связи из Access 2000 к Oracle. Что лучше ODBC или ADO? Если ADO то где взять эти объекты? ... |
| 23.07.2003, 07:40:08 |
"Родной" коннект проекта adp аксеса, который позволяет использовать напрямую наборы серверных данных для связанных элементов управления понимает только MSSQL (MSDE). Если не предполагается визуализировать данные с ORACLE (т.е. речь идет только об их программной обработке), то ADO однозначно. Кстати, меня уже давно посещает мысль попробовать подсунуть форме рекордсет от "неродного" источника данных (Oracle, ASA и т.п.), но пока не довелось попробовать. Из других вариантов в порядке предпочтения - использование ODBCDirect (запросов к серверу) в mdb. недостаток - результирующий набор не редактируем. Как следствие - на каждый чих в базе выполнять Requery. Хотя по скорости довольно шустро. И последний вариант - связанные (линкованные) таблицы в mdb. Самый медленный, но и самый простой. ... |
| 23.07.2003, 07:53:58 |
Забыл про MDAC (Microsoft Data ActiveX Components). Содержит библиотеки ADO, провайдеры OLEDB, ODBC и ISAM драйвера. Инсталируется вместе с Access 2000-2002. Последнюю версию брать тут . ... |
| 23.07.2003, 08:01:04 |
а не подскажешь где взять ado, или оно в винду входит? И как строка связи выглядит? ... |
| 23.07.2003, 08:01:24 |
спасибо может и ссылку с примером строки связи подскажешь? ... |
| 23.07.2003, 08:10:04 |
A typical connection string for this provider is: "Provider=MSDAORA;Data Source= serverName ;User ID= userName ; Password= userPassword ;" ... |
| 23.07.2003, 09:47:50 |
делаю вот так, пишет oConn не определен, пытаюсь визуально создать объект, пишет нет лицензии, что сделать ??? Set oConn = New ADODB.Connection oConn.Open "Provider=MSDAORA;Data Source=dbtest;User ID=elk; Password=elk" ... |
| 23.07.2003, 10:04:53 |
Приведи точный текст ошибки. ... |
| 23.07.2003, 10:36:06 |
если строкой связи, то пишет переменая не определена: * Set oConn = New ADODB.Connection oConn.Open "Provider=MSDAORA;Data Source=dbtest;User ID=elk; Password=elk" если визуально, пишет нет лицензии ... |
| 23.07.2003, 10:55:59 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1680373]: |
538ms |
60ms |
| others: | 237ms |
| total: | 887ms |
