Access vs SQL Anywhere ;)
Имеется вопрос . Есть приложение, написанноев пятом билдере. К нему имеется база данных oplata.db . В ней - 2 таблицы - main и opl. Мне надо добавить данные в эти таблицы из приложнеия Access. Я присоединяю в Accesse эти таблицы через ODBC при помощи драйвера Sybase SQL Anywhere - таблицы присоединяются, даже нормально открываются - только в них ни удалить, ни изменить ничего нельзя - readonly они. Вопрос - это баг или фича, и как мне это побороть. Заранее спасибо! ЗЫ: Данные закачать со стороны Билдера я не могу - так как там приложение изменять не имею права. Поэтому надо из аксцеса это туда вставлять.:( ... |
| 22.07.2003, 20:50:35 |
Если таблицы не имеют Primary Key, то, будучи подключенными в Access через ODBC, будут открываться только для чтения. При связывании таких таблиц Access открывает диалог, в котором просит указать ключевые поля. Обмануть можно, выбрав все поля таблицы. ... |
| 23.07.2003, 06:30:55 |
Спасибо большое, помогло. Я обычно выбираю ключевое поле - а вчера вот проглючил, и забыл выбрать. Так бы даже и не знал бы об этом баге . ... |
| 23.07.2003, 13:55:17 |
Это не баг. Не надо свое не знание на баги микрософта спихивать - Билл этого не любит :). В справке акеса подробно написано, что надо сделать чтобы таблицы были обновляемые ... |
| 23.07.2003, 13:59:37 |
> Обмануть можно, выбрав все поля таблицы. Если полей не слишком много. ... |
| 23.07.2003, 14:01:02 |
2 Сенин Виктор Не надо свое не знание на баги микрософта спихивать Народ не переубедить. Спихивали и будут спихивать. Настоящий программист любит майкрософт до глубины души. Потому что 99% своих глюков можно списать на майскрософт Следствие. 99% так называемых глюков майкрософта - последствия тупости сторонних программистов. Обмануть можно, выбрав все поля таблицы. Если полей не слишком много. А если они таки не образуют уникальный ключ - что будет? Пох%евеет аксесу или как? ... |
| 23.07.2003, 14:04:51 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BA]: |
95ms |
28ms |
61ms |
| others: | 15416ms |
| total: | 15828ms |
