как создать скалярную функцию?
есть запрос Select fkMark from tMark where (fkstatment=1644 and fkexam=4) подскажите как написать фунцкию которая возвращает fkMark или -1 если нет ниодной записи в запросе? что-то вроде CREATE FUNCTION "Функция1" ( /* @parameter1 datatype = default value, @parameter2 datatype */ ) RETURNS /* datatype */ AS BEGIN SELECT fkMark FROM tMarkOfExam WHERE (fkStatment = 1644) AND (fkExam = 4) RETURN /* var */ END ... |
| 23.07.2003, 20:07:07 |
Можно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 23.07.2003, 20:26:17 |
гм.. так ужо было.. я хчу не в модуле создавать функцию, а на сервере. я не знаток адп, но похоже скалярная функция как раз возвращает значение. только пример. хоть один что бы понять как написать. =( ... |
| 23.07.2003, 20:32:44 |
Ну еще имя самаво запроса вместа SQL можна вставить. ... |
| 23.07.2003, 20:32:47 |
А тагда фик ево знаит, нада ребят спрасить ... |
| 23.07.2003, 20:34:03 |
SELECT fkMark FROM tMarkOfExam WHERE (fkStatment = 1644) AND (fkExam = 4) - может возвращать больше одной записи? и какого типа д.б fkMark ? ... |
| 23.07.2003, 20:39:15 |
2 Хамский Шкет всё равно сэнкс =) 2VIG SELECT fkMark FROM tMarkOfExam WHERE (fkStatment = 1644) AND (fkExam = 4) - может возвращать больше одной записи? и какого типа д.б fkMark ? по идее нет. fkStatment и fkExam - это уникальный ключ записи. т.е запись или есть (одна) или нет. fkMark - int ... |
| 23.07.2003, 20:42:01 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 23.07.2003, 20:52:07 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 23.07.2003, 21:00:56 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1680352]: |
34ms |
44ms |
| others: | 204ms |
| total: | 325ms |
