Переход на запись в форме
Здравствуйте, все. AccessXP+MS SQL 2000 Задача после редактирования записи в форме ввода вернуться на запись ленточной формы, откуда форма ввода была вызвана. Имеется вот такой код: Forma.Refresh strCriteria = "[IDN]=" & Me!KodPL Forma.Recordset.Find = strCriteria Или как вариант: Forma.Refresh strCriteria = "[IDN]=" & Me!KodPL Set rst = .RecordsetClone rst.MoveFirst rst.Find strCriteria If rst.EOF = False And rst.BOF = False Then book = rst.Bookmark Forma.Bookmark = book End If Так вот в чем проблема. В ленточной форме записей довольно таки много и если пытаться перейти на запись где то в конце, то эти куски кода ее просто не находят. Если запись на первых страницах, то соответственно находят без проблем. Если после Refresh я вставляю какую либо задержку, типа Sleep 1000 то оба куска кода запись находят. Но подозреваю, что если кол-во записей превысит какой то порог, то задержку нужно увеличить. А задержку вообще не хочется делать. Как это можно ободйти? ... |
| 22.07.2003, 12:42:14 |
любимый DoEvents :) ... |
| 22.07.2003, 12:44:31 |
Хороший ответ, но признаюсь мне не понятно. ... |
| 22.07.2003, 12:50:51 |
поставь вместо Sleep 1000 DoEvents ... |
| 22.07.2003, 12:55:23 |
после refresh записи на клиента еще не все доехали а ты их уже начинаешь искать выход: либо переходи сначала на последнюю запись, а потом ищи или пользуйся DoCmd.FindRecord ... |
| 22.07.2003, 12:55:52 |
и вообще это уже давно пройдено смотри http://am.rusimport.ru/MsAccess/topic.aspx?ID=24 ... |
| 22.07.2003, 12:58:01 |
Для Хама трамвайного: Я не спрашивал, почему это так, я спрашивал как это лечится. Первый ответ был хороший, второй думаю никому не нужен. Есть универсальный способ, если вопрос тебе не нравится потому, что это уже давно кем то пройдено, не отвечай. FAQа по Accessy пока нет, когда будет, то можно будет написать: Перед тем как спросить прочитайте пожалуйста FAQ. А так по поиску дает много ссылок и в большинстве не тот ответ, который мне нужен. Всем спасибо за помощь. ... |
| 22.07.2003, 13:07:48 |
Попробовал все советы. DoEvents в данном случае не помог. И переход на последнюю запись тоже не помог. И в сочетание тоже не помогло. ... |
| 22.07.2003, 13:13:43 |
когда ты приходишь к врачу с болезнью тебя интересует не только метод лечения, но и само название болезни и причина ее вызвавшая, а ты сразу начинаешь говорить, что тебе не нужна причина. ... |
| 22.07.2003, 13:17:51 |
Эх любимый асинхронный рекордсет ADP код в форме Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 22.07.2003, 13:21:33 |
Мне не хочется разводить флейм. Я хочу сказать, что я знаю причину и знал ее когда задавал вопрос. И код привел, чтобы сразу часть вопросов снять с повестки. ... |
| 22.07.2003, 13:21:41 |
ну как помог рекордсет с withevents или нет ? ... |
| 22.07.2003, 13:56:43 |
Сорри, еще не пробовал, отвлекли на другую работу. Попробую сообщу. ... |
| 22.07.2003, 14:03:51 |
Хаму нахамили вот это хамство..!!!! ... |
| 22.07.2003, 14:12:34 |
вадя за реплику против местных гуру лишается сладкого на 10 дней ...)) ... |
| 22.07.2003, 17:03:42 |
Хаму - Хаму Трамвайному нахамили Есть универсальный способ, если вопрос тебе не нравится потому, что это уже давно кем то пройдено, не отвечай. если дают ссылку - значит потратили свое время (даже в своем избранном нужно найти) при таком ответе надо сначало список просмотренных ссылок выкладывать. отчет о проделанной работе и т.д. ... |
| 23.07.2003, 21:24:51 |
И это - Микл Васильев который обвинял меня в глубоком хамстве, якобы после которого кто-то очень крутой перестал то ли читать, то ли писать sql.ru да уж... на себя посмотри... На sql.ru появилась новая форма хамства. Приходит человек (в общем случае ни хера не знающий), что-то спрашивает, получает подробный ответ. После чего посылает всех нах и говорит что все дураки а он один все знает все умеет и все должны три раза ку делать. Цирк блин. ... |
| 24.07.2003, 00:37:10 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1680351]: |
208ms |
66ms |
| others: | 192ms |
| total: | 515ms |
