форма на основе ХП. Как добавить запись?
есть форма которой при открытии передаётся параметр для ХП (pk записи) и дальше me.recordsource="exec sp_X "+cstr(param). т.е. выбирается нужная запись. дальше надо по кнопочке добавить следующую запись и перейти на неё. как мне добавить запись и узнать её pk?? ... |
| 24.07.2003, 14:09:36 |
Ну и добавляй как обычно (если результат хп редактируем). Правда если селект в хп содержит более одной таблицы, то нужно будет прописать для формы уникальную таблицу и команду синхронизации. ... |
| 24.07.2003, 14:18:53 |
что же ты так сложно добавляешь? "exec с параметром" поставь хп в качестве источника и пропиши входные параметре в свойстве формы "входные параметры" ... |
| 24.07.2003, 14:23:57 |
а также однозначную таблицу команду синхронизации и пользуешь как mdb и будет тебе счестье команду синхронизации тоже лучше выполнить в виде ХП ком. синх : ХП ? вх пар: @вх_парам_из_ХП_син=ххххххххххх ... |
| 24.07.2003, 14:35:48 |
2Pavel так в этом то и вопрос.. что хп не позволяет добавлять записи 2Хам трамвайный гм... добавить то я запись могу. как мне потом узнать параметр для хп?? (это значение типа счётчки у добавленой записи) могу я сделать execute "insert into...." а дальше как узнать pk добавленой записи?... ведь последнюю запсиь брать из таблицы это, наверное, не есть гут при многопользовательском режиме. ... |
| 24.07.2003, 14:36:03 |
Понятно. Запись тебе лучше добавлять в коде, или вызывая процедуру на добавление с выходным параметром, возвращающим значение ключа (что на мой взгляд лучше), или через рекордсет. Кстати, ключ счетчик? ... |
| 24.07.2003, 14:53:37 |
ну добавил ты запись. а значение счетчика тебе зачем? ... |
| 24.07.2003, 14:55:56 |
Да, кстати, раз уж источник не обновляем, не заморачивайся с командой синхронизации и уникальной таблицей - в данном случае это бестолку. А вот процедуру используй как Хам советует. ... |
| 24.07.2003, 14:56:18 |
это значение типа счётчки Это как? ... |
| 24.07.2003, 14:58:01 |
/topic/40900 ... |
| 24.07.2003, 14:58:57 |
ну если тебе так надо знать значение счетчика спроси select @@IDENTITY ... |
| 24.07.2003, 15:00:55 |
2Pavel вызывая процедуру на добавление с выходным параметром, возвращающим значение ключа вот я это и хочу.. но не умею =)).... "всё понимаю... а сказать не могу" +)) 2Хам трамвайный да наверное и не надо =)... эт я по незнанию =)) сделаю как VIG показал. сэнкс =))) ... |
| 24.07.2003, 15:08:28 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1680335]: |
86ms |
58ms |
| others: | 224ms |
| total: | 420ms |
