ComboBox & DropDown
В базе данных Access для удобства пользователя чтобы он не отвлекался к мышке, при установки фокуса на поле со списком вызывал событие DropDown, и клавишами вврех или вниз пользователь выбирал значание все всем нравилось. После преобразования в формат SQL с этим стали возникать проблемы, при новой записи, когда нажимается клавиша вниз выбирается первое значение и список закрывается, в тоже время когда список раскрывается на существующей записи клавишей вниз можно выбрать любое значение и список закроется только при нажатии Enter. Что нужно сделать чтобы опять все всем нравилось, в параметрах выставленно: переход по нажатию Enter - следующее поле переход по клавише со стрелкой - следующий знак ... |
| 04.09.2002, 17:09:07 |
ComboBox & DropDown
Неплохо бы еще знать, на основе чего сделана форма и какого типа источник строк у списка ... |
| 07.09.2002, 10:41:47 |
ComboBox & DropDown
Проще научить F4 нажимать ... |
| 24.07.2003, 15:28:23 |
ComboBox & DropDown
Или Alt + стрелка вниз. ... |
| 24.07.2003, 15:31:10 |
ComboBox & DropDown
Может так? Private Sub Combo0_GotFocus() SendKeys ("%{DOWN}") End Sub Private Sub Combo2_GotFocus() SendKeys ("%{DOWN}") End Sub ... |
| 24.07.2003, 15:55:56 |
ComboBox & DropDown
ничего подобного что в mdb что в adp формате поле со списком ведет себя одинаково: если запись новая и если самый первый ввод в новую строку осуществляется именно в поле со списком то действительно при попытке выбора клавишей вверх или вниз список закроется и впишется самое первое значение. а вот если в эту строку уже внесено какой-либо значение в другое поле строки, то поле со списком ведет себя нормально. ... |
| 24.07.2003, 16:06:28 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1680332]: |
192ms |
34ms |
| others: | 195ms |
| total: | 472ms |
