Проблема при добавленнии записи в подчиненную форму
Есть подчиненная форма, источником данных которой является хранимая процедура: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. При попытке добавить новую запись в подчиненной форме выскакивает сообщение:"Данные добавленные в базу данных не будут отображены в форме так как они противоречат условиям на базовый источник записей", после обновления записей в подчиненной форме новая запись появляется. У подчиненной формы Inputparameters:@razd int=forms!price_main.spisok,@periodmonth=forms!price_main.periodmonth,@periodyear=forms!price_main.periodyear У таблиц, входящих в процедуру триггеры отсутствуют. Как избавиться от такой засады? ... |
| 25.07.2003, 10:07:35 |
наверное дело в строке синхронизации все равно ... |
| 25.07.2003, 10:15:15 |
1 попоробуй включить в процедуру примари кей обновляемой таблицы 2 если не получится пропиши строку синхронизации явно select * from УНИКАЛЬНАЯТАБЛИЦА where ID =? 3. если не получится попробуй использовать хинты в этом запросе select * from УНИКАЛЬНАЯТАБЛИЦА with (nolock) where ID =? ... |
| 25.07.2003, 10:22:07 |
А у меня такая хрень выскакивала, когда в свойствах формы стояло условие на значение... ... |
| 25.07.2003, 10:27:09 |
должна быть однозначная таблица включить в процедуру примари кей обновляемой таблицы Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. для слманды синхонизации Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. строка синхронизации PriceListRight_sync ? ... |
| 25.07.2003, 10:56:18 |
спасибо за быструю помощь! добавил ключ и строку инициализации, все работает, можно сдавать работу и забирать деньги :) ... |
| 25.07.2003, 12:50:23 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1680307]: |
235ms |
25ms |
| others: | 190ms |
| total: | 487ms |
