Таблицы
Как подставить функцию определяемую пользователем в значение по умолчанию в таблице. Где описать пользовательскую функцию ? в Class Modules или Modules. ... |
| 27.07.2003, 10:56:53 |
Таблицы
На 1-й вопрос: прямо в свойства поля. Правда, не уверен, что будет работать. Особенно если прилинковаться к таблице из другого mdb. На 2-й вопрос: только не класс, потому что класс не будет работать без описания объекта. ... |
| 27.07.2003, 11:18:46 |
Таблицы
Если у кого получиться засунуть вот эту функцию в значение по умолчанию подскажите как.. Чур саму формулу в свойства не запихивать (так как потом она подрастет) не указывать.. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 2 САНЫЧ Прописал все в модуль. Вот в свойства и указываю =GenUniTextID() ... и рисуется ошиПка ! неизвестная функция ! ... |
| 27.07.2003, 11:26:17 |
Таблицы
Похоже, придется задавать DefaultValue не полю в таблице, а контролу на форме... ... |
| 27.07.2003, 11:29:02 |
Таблицы
вах вах !! !! оно так и работает сейчас - все на формочке.. мда -- а может быть можно дополнительный тип создать, по аналогии со счетчиком ! - но вот наверное в процедурах его можно будет употреблять !! а в таблицах mdb нельзя !! АБЫДНО !!.. ... |
| 27.07.2003, 11:36:20 |
Таблицы
в mdb есть тип счетчик - (размер поля - код репликации - ) - эта структура не повторяется - т.е - это можно назвать уникальным ключом ? и может кто знает как это генерируется ! ... |
| 27.07.2003, 11:47:26 |
Таблицы
> это можно назвать уникальным ключом ? Да, конечно. Оно для того и используется. ... |
| 27.07.2003, 11:56:02 |
Таблицы
Просто мне НДРАвиться - чиСта как внешний вид строки !! у меня предполагается использовать идентификатор в штрих коде -- слишком длинный он получиться - на label может мало места быть -для печати такой длинной последовательности.. Даже если я и использую Code 128 - а двумерных штрих кодов не используем(в них можно и статьи загонять) ... |
| 27.07.2003, 12:12:09 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1680287]: |
59ms |
38ms |
| others: | 218ms |
| total: | 353ms |
