Как перенести данные из предыдущей записи?
Господа знатоки, у меня в таблице полтора десятка полей, и штук 10-12 при создании новой записи остаются неизменными. Чувствую, что есть команда, которая копирует значения поля из предыдущей записи, но какая? Если вопрос глупый, уж извините: я - чистый пользователь, программировать СУБД не приходилось, да и Acess'ом познакомился полгода назад. Может напишет кто-нить, что нужно ввести в поле "по умолчанию" или еще что? ... |
| 27.07.2003, 06:04:10 |
Ctrl+" ... |
| 27.07.2003, 08:28:08 |
Но это вручную (у меня, кстати, почему-то срабатывает на Ctrl+2), а хочется, чтобы новая запись открывалась с уже заполненными полями. Лениво как-то каждый раз десяток раз нажимать одну и ту же комбинацию из двух пальцев (то бишь, двумя пальцами). ... |
| 27.07.2003, 16:34:57 |
| 27.07.2003, 16:35:45 |
Можно не десяток раз, а меньше. Помечаем запись, которую надо скопировать, делаем Ctrl+C, потом помечаем новую, делаем Ctrl+V. Потом то, что надо, подправляем. ... |
| 27.07.2003, 16:46:14 |
Если интересуют также программные решения, см. здесь: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;210236 http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;136127 http://www.mvps.org/access/forms/frm0012.htm ... |
| 27.07.2003, 17:55:16 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1680283]: |
174ms |
36ms |
| others: | 224ms |
| total: | 481ms |
