Как в VBA указать порядковый номер значения в списке
2sasha_1 Код кассы задается Гл.Бухом в настройках... ... |
| 29.07.2003, 13:52:14 |
типа по стечению всяких там обстоятельств может понадобиться изменить код кассы... ... |
| 29.07.2003, 13:53:23 |
вместо твоего кода впиши в конструкторе подформы в качестве источника SELECT * FROM Subordinated_cash WHERE [Код кассы] = Forms![Подчиненные кассы]!CashID_List и делай requery поля CashID_List на событии "После обновления" ... |
| 29.07.2003, 13:55:31 |
>типа по стечению всяких там обстоятельств может понадобиться изменить >код кассы... это редактируемый код кассы. а у тебя должен быть еще и внутренний, который никакой ГлБух не тронет. тогда и проблем таких не будет. а то он тебе понапишет там чего угодно, а потом на тебя будет бочку катить, что не работает, замаешься отслеживать. ... |
| 29.07.2003, 13:55:32 |
2Хам трамвайный У меня так и сделано :) ... |
| 29.07.2003, 13:56:57 |
2sasha_1 Поясни, пожалуйста, что значит "внутренний" и как должна быть организована его связь с "редактируемым"??? ... |
| 29.07.2003, 13:58:09 |
У меня сделано так, что при изменении к\л записи вносится имя пользователя, внесшего эти изменения... Так что бухгалтер должен знать, что он делает... Иначе он "попал" :) ... |
| 29.07.2003, 13:59:39 |
>Поясни, пожалуйста, что значит "внутренний" и как должна быть >организована его связь с "редактируемым"??? не усложняй все на самом деле просто. я имел ввиду следующее: Таблица с полями: Num КодКассы НазваниеКассы ... так вот пусть они и редактируют КодКассы и НазваниеКассы, а у тебя будет твой Num (например сделай его счетчиком), по которому ты и будешь идентифицировать записи. при этом от пользователя его можно/нужно скрыть. ... |
| 29.07.2003, 14:43:56 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1680247]: |
182ms |
55ms |
| others: | 231ms |
| total: | 512ms |
