удаление записи
Необходимо удалить запись из базы (название форума), но запись удалятся не хочет если в форуме есть сообщения, темы (триггер наверное, не знаю, не я писал). Можно ли это сделать, не лазя по дереву в самый низ и удаляя записи, которые не имеют дочерних? ... |
| 28.07.2003, 23:33:07 |
удаление записи
Можно. Если предвакрительно определено каскадное удаление. А судя по всему, не определено. ... |
| 29.07.2003, 10:10:09 |
удаление записи
Витал, вопрос не в том (если я правильно понял). Нужно стирать только те записи, у которых нет дочерних. ... |
| 29.07.2003, 11:23:42 |
удаление записи
как раз проблема удалить те записи, в которых есть дочерние. Удалять нужно и те и те ... |
| 29.07.2003, 20:05:35 |
удаление записи
:) Владимир Саныч, я понял, что вас смутило "Можно ли это сделать, не лазя по дереву в самый низ и удаляя записи, которые не имеют дочерних?" я наверное не правильно выразился. Имелось в виду, что есть вариант лезть по дереву снизу вверх, удаляя те, которые не имеют дочерних на момент удаления. ... |
| 29.07.2003, 20:08:09 |
удаление записи
Меня ничего не смущало. Я именно так и понял и попытался объяснить это Виталу, который (на мой взгляд) понял неправильно. ... |
| 30.07.2003, 11:07:13 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1680223]: |
26ms |
29ms |
| others: | 189ms |
| total: | 276ms |
