Ширина столбца табличной формы
Как программно менять ширину столбцов формы, открытой в режиме таблицы?(Она где -то сохраняет ширину столбцов в момент закрытия и открывается с этими значениями, а мне надо задавать всегда новые). ... |
| 20.06.2003, 20:30:41 |
А в ответ - тишина... ... |
| 20.06.2003, 21:09:54 |
ColumnWidth тебе в ответ ... |
| 20.06.2003, 23:20:37 |
Свойсто чего это ColomnWidth? ... |
| 21.06.2003, 13:55:51 |
Свойство текстбокса это ColumnWidth Свойство чекбокса это ColumnWidth Свойство комбобокса это ColumnWidth Свойство много чего это ColumnWidth У тебя что, поиск не работает в ObjectBrowser'е??? ... |
| 21.06.2003, 14:04:04 |
| 21.06.2003, 14:08:07 |
Да он чего-то (браузер объектов) не находит это свойство. Я уж без браузера сообразил. Вот только его можно почитать, а задать при загрузке формы у меня не выходит. ... |
| 21.06.2003, 14:29:18 |
Блин, я ColomnWidth вместо ColumnWidth писал в этом браузере...Теперь нашел. ... |
| 21.06.2003, 14:31:22 |
АлексейК, спасибо, сейчас времени нет, потом посмотрю, возможно. ... |
| 21.06.2003, 14:33:42 |
А порядок следования столбцов в этой форме каким параметром задается? ... |
| 07.07.2003, 19:17:09 |
ColumnOrder ... |
| 07.07.2003, 19:55:49 |
Нуф-нуф, спасибо, братан. ... |
| 07.07.2003, 20:01:41 |
если используется Acc97 - там с этим делом глюк есть :( Ошибка обращения к свойству ColumnWidth ... |
| 08.07.2003, 09:14:45 |
Вах! Биг респект. Я как раз хотел в одну формочку TabControl запихнуть. Спасибо, а то протерял бы я кучу времени. ... |
| 08.07.2003, 09:26:38 |
am (a_mitin) Слава богу, они у меня не на вкладке (контролы). Повезло, все заработало. ... |
| 08.07.2003, 21:59:52 |
Странный глюк с ColumnWidth Советовали мне умные люди не связываться с повторными формами, а я, упрямец, их не послушал... Короче, сделал я "универсальную табличну сабформу". При запуске формы (вкладок там нет) , куда они встроены, у соответствующих контролов присваивается SourseObject, потом конкретному экземпляру задается RecordSource, форма загружается данными и "фоматируется" (Задается ColumnWidth , блокировки, captions и.т.п). В одной форме может быть несколько этих "Универсальный сабформ". Пока форма, куда они были встроены, была одна, все было в порядке. Как только их стало несколько - началось. Если открыть одну "родительскую" форму, а потом другую, а потом снова первую, то все все настройки ColumnWidth слетают, как будто кода, который их выставляет, вообще нет. Не знает ли кто, где тут собака порылась? ... |
| 28.07.2003, 18:11:32 |
собака может быть в том, что параметры субформ устанавливаются при отурытии формы-владельца, а не по получении ею фокуса. Как я понимаю, Акс не создает динамически новый объект субформы при ее открытии в новой форме-владельце, а эксплуатирует прежнюю в новом месте. Теоретически можно в формах владельцах все встроенные формы сделать ссылкой на пустую, а при открытии формы владельца программно создавать копию твоей универсальной и цеплять ее как Sourceobject. А при закрытии - удалять. Соответственно ждать будешь открытия форм долго, и размеры базы после каждого сеанса вырастут прилично. А зачем этот гемор? ... |
| 29.07.2003, 05:56:59 |
nauvad, А как без гемора? Мне, например, надоело эти формы каждый раз в конструкторе рисовать. Хотя, очевидно, придется продолжить это занятие... ... |
| 29.07.2003, 17:24:40 |
У кого еще есть какие-нибудь соображения по теме? ... |
| 30.07.2003, 10:50:55 |
честно гря я не понял почему у тебя настройки слетают... вот глянь пример - там можно несколько подформ положить - и для каждой будут настройки сохраняться... http://am.rusimport.ru/msaccess/topic.aspx?ID=22 ... |
| 30.07.2003, 11:47:22 |
am (a_mitin), Настройки слетают, когда запускается одна материнская форма(N1) с этими подформами, затем закрывается, затем запускается другая материнская(N2), закрывается. Если после этого снова открыть N1, в ней все настройки будут стоять черти-как. Даже код трассировал - такое ощущение, что форма его вообще не слушается и устанавливает значения ColumnWidth как ей заблогорассудится... ... |
| 30.07.2003, 13:22:45 |
Ссылка, кстати, не работает. ... |
| 30.07.2003, 13:24:33 |
start [/forum/search_topic.php?author=HerrKaputt&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
27ms |
55ms |
| others: | 621ms |
| total: | 768ms |
