Две подчиненные формы - переход на выбранную в одной из них запись
На главной форме (MainForm) лежат две подчиненные (SimpleForm и TableForm). По сути они одинаковы, но одна отображена как табличная, а другая - как простая форма. Нужно, чтобы при переходе с записи на запись в TableForm аналогичный переход осуществлялся и в SimpleForm. Подскажите, кто знает, заранее спасибо. ... |
| 30.07.2003, 14:14:04 |
на событие текущая запись в одной - делай переход с помощью bookmark lkz lheujq ... |
| 30.07.2003, 14:48:47 |
Свойства Подчиненной формы => Данные => Подчиненные, основные поля Типа ето работает так как тебе надо... ... |
| 30.07.2003, 14:57:25 |
To Vsevolod V. Да нет, спасибо, конечно, но не пойдет. Обе формы являются подчиненными по отношению к MainForm, и в них отображается одно и то же, только в разных видах. И в 'Основных полях' обеих форм стоит поле из MainForm. To Вадя А bookmark - это, пожалуй, перспективная технология.... :-) ... |
| 30.07.2003, 15:36:04 |
Однако странно... У меня такая тема работает... ... |
| 30.07.2003, 15:41:02 |
Здесь на форуме был топик о том, как реализовать связь между двумя подчиненными формами в одной главной. Поищи, там были ценные соображения ... |
| 30.07.2003, 15:50:15 |
Vsevolod V говорит дело не не знает о нем всего из двух подформ одна ведущая (невеное таблична), вторая ведомая (невеняка проста) в основной делаешь поле с данными = forms!ведущая.поле _связи_из_зведущей имя ХХХ дальше по совету Vsevolod V (почти) для ведомой основные поля ХХХ подчиненные поля имя связного поля из ведомой подформы это проще, чем мой совет с bokmark. хотя для изучения - вариант ... |
| 30.07.2003, 19:10:04 |
Нич-че не понимаю. :-( Что значит - в основной делаешь поле с данными? В смысле, в таблицу, которая является источником данных основной формы это поле добавить? ... |
| 31.07.2003, 11:44:17 |
на основной = MainForm = главной поле с данными = поле, в котором в качестве данных пишется = forms!TableForm.поле _связи_из_зведущей ... |
| 31.07.2003, 15:08:04 |
Ух, заработало! Но у меня это другим способом сделано: Private Sub Form_Current() Dim rst As DAO.Recordset Dim SimpleForm As Form Dim strSearchName As String Set rst = Me.RecordsetClone strSearchName = Me!Order rst.FindFirst "Order = '" & strSearchName & "'" If rst.NoMatch Then MsgBox "Record not found" Else Set SimpleForm = Forms![MainForm]![TableForm].Form SimpleForm.Bookmark = Me.Bookmark End If rst.Close Set rst = Nothing End Sub ... |
| 31.07.2003, 16:35:33 |
а теперь попробуй другой вариант и сравни. по быстроте и по количеству кода. советую вариант с доп полем обязательно испробовать. чтоб знать . для ADP во втором варианте есть хитрость облегчающая жизнь. обязательно!!! ... |
| 31.07.2003, 17:11:19 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1680162]: |
207ms |
47ms |
| others: | 196ms |
| total: | 488ms |
