При стирании и заполнении таблиц (MDB) данными, вылезает ошибка 3052
При стирании и заполнении таблиц (MDB) данными, вылезает ошибка 3052 (runtime error).....В качестве "отмазы" пишет что-то вроде "Превышено количество блокировок файла...бла-бла-бла....увеличте параметр реестра MaxLocksPerFile"... И действительно там было написано 9500...и обрабатывалось примерно столько же записей (до ошибки)......После увеличения значения до 20000...соответственно выросло количество обрабатываемых строк....Можно конечно...и дальше так делать, но это не красиво...в чем проблема ???? Заранее спасибо за ответ. ... |
| 01.08.2003, 17:55:12 |
В таблице счетчик есть? (хм.. зачем спросил... знаю ведь что есть...) точно не помню. надо сделать что-то такое: или заключить добавление в транзакцию или, наоборот, избавится от транзакции или запускать запрос через DoCmd.RunSql или запускать запрос через CurrentDb.Execute ... |
| 01.08.2003, 18:06:04 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1680155]: |
188ms |
32ms |
| others: | 205ms |
| total: | 470ms |
