можно ли использовать CASE в запросах Access?
Не подскажите, в чем разница в составлении SQL запросов в Access от SQL server. Столкнулся с составлением запроса в Access с использованием CASE. Другими словами, можно ли использовать CASE в запросах Access? ... |
| 02.08.2003, 17:37 |
case в запрсах просто нет... есть iif(....). switch ... |
| 02.08.2003, 17:43 |
Спасибо, а не подскажите ссылочку где можно найти подробное описание синтаксиса языка запросов в Access. ... |
| 02.08.2003, 17:56 |
Дело в том, что iif - это не часть синтаксиса языка запросов. Просто в Аксессе язык запросов допускает пользование любыми функциями, включая Mid, Len и т.д. и т.п. ... |
| 02.08.2003, 18:01 |
а искать в хелпе. там неплохо описано с примерами select from join почти как в SQL . ... |
| 02.08.2003, 18:07 |
Код: plaintext 1. 2. Help в Access не очень то большой. Пытаюсь реализовать такой SQL запрос в Access. Каким образом? ... |
| 02.08.2003, 18:26 |
select pred, Otsr, Cost = case when Pred < 100 then Pred else Otsr end select pred, Otsr, iif(pred<100;pred;Otsr) as Cost from price только вместо ; может портебоваться , ... |
| 02.08.2003, 18:33 |
2 вадя Спасибо, работает с [,] но выдал ошибку с [;] Если подскажите ресурсы по языку запросов Access, буду премного благодарен. ... |
| 02.08.2003, 18:47 |
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/dnacc2k/html/acfundsql.asp http://www.devguru.com/Technologies/jetsql/quickref/operations.html ... |
| 02.08.2003, 19:21 |
Извиняюсь за назойливость, но я ищу более полное руководство, где можно найти описание IFF, CAST(если такой имеется), REPLACE и т.д. С селектами, джоинами и выборками проблемы нет, они не отличаются от T-SQL. ... |
| 02.08.2003, 19:43 |
Читай пост Владимира Саныча от 18:01 ... |
| 02.08.2003, 19:45 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1680152]: |
55ms |
63ms |
| others: | 221ms |
| total: | 389ms |
