Есть поле , есть кнопка ENTER ....
Есть поле , есть кнопка ENTER.. а как сделать чтоб при ее нажатии потным пальцем фокус оставался в этом же поле , событие AfterUpdate срабатывало? ... |
| 02.08.2003, 20:25:35 |
Сервис -> Параметры -> Клавиатура -> Переход при нажатии Enter ... |
| 02.08.2003, 20:42:35 |
только надо чтоб это было только для одного поля...... ... |
| 02.08.2003, 20:56:26 |
Событие AfterUpdate происходит после события LostFocus. Можно попробовать сымитировать AfterUpdate в событии KeyDown. Например Private Sub ctl_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer) If KeyCode = 13 Then ctl.Value = ctl.Text KeyCode = 0 End If End Sub ... |
| 02.08.2003, 21:18:52 |
По-моему, AfterUpdate не срабатывает, если обновление сделано программно. Но можно его вызвать насильно: Private Sub ctl_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer) If KeyCode = 13 Then ctl_AfterUpdate KeyCode = 0 End If End Sub ... |
| 02.08.2003, 21:26:15 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1680149]: |
202ms |
36ms |
| others: | 210ms |
| total: | 492ms |
