О работает!:) О не работает!:( (VB+SQL)
Ну блин!!!! Написал: Private Sub Form_Current() Dim B As String, C As Date C = Forms![Groups]![ID_Group] B = "SELECT SUM(Sub_Group.Mest_Sub_Group * Types_Nomer.Mest_Type)" _ & " AS Vsego FROM dbo.Sub_Group INNER JOIN dbo.Types_Nomer ON" _ & " dbo.Sub_Group.Type_Sub_Group = dbo.Types_Nomer.ID_Type_Nomer" _ & " WHERE (dbo.Sub_Group.K_Group = '" & Format(C, "yyyymmdd hh:mm:ss") & "')" Forms![Groups]![SP41].RowSource = B Forms![Groups]![SP41].Requery End Sub Запускаю - работает:) Через 2-3 раза - перестало:( Закр-Откр форму - не работает:((( Что за глюк?:( Geen ... |
| 01.08.2003, 13:01:52 |
Никто не знает что-ли?:) Повесил кнопку: Private Sub Кнопка8_Click() Dim B As String, C As Date C = Forms![Groups]![ID_Group] B = "SELECT SUM(Sub_Group.Mest_Sub_Group * Types_Nomer.Mest_Type)" _ & " AS Vsego FROM dbo.Sub_Group INNER JOIN dbo.Types_Nomer ON" _ & " dbo.Sub_Group.Type_Sub_Group = dbo.Types_Nomer.ID_Type_Nomer" _ & " WHERE (dbo.Sub_Group.K_Group = '" & Format(C, "yyyymmdd hh:mm:ss")& "')" Forms![Groups]![SP41].RowSource = B Forms![Groups]![SP41].Requery End Sub И что интересно работает только со второго клика (первый раз - ничего, второй раз - выдает искомое) не путать с ДблКлик И что за фигня?:((( Geen ... |
| 01.08.2003, 13:17:22 |
напиши что в роусурсе после первого клика и что после второго ... |
| 01.08.2003, 13:30:37 |
В обоих случаях - правильный роусорс:( Geen ... |
| 01.08.2003, 13:34:38 |
я имел ввиду не строку SQL, а значения в рекордсете. или ты о том же :) ... |
| 01.08.2003, 13:35:42 |
в форме "1" формула 1*2 = 2 (вижу два) Меняю в форме "2" 2*2=4 Первый клик: роусорс - правильный 2*2 = 4 ( в поле вижу 2) Второй клик роусорс - правильный 2*2=4 (вижу искомое 4) Geen ... |
| 01.08.2003, 13:41:24 |
А может быть запись в подчиненной форме не сразу попадает на сервер??? ... ... |
| 03.08.2003, 11:21:57 |
Возможно корень в С - дата как вводится? Значение в поле после ввода сохраняется только после перемещения фокуса в другое поле (перемещение фокуса на кнопку почему-то не работает). До того - OldValue. Поэтому изначально в поле, где у тебя дата вполне может быть при старте OldValue или NULL. Попробуй в процедуре передать фокус сначала другому полю потом обратно полю даты и только потом выполнять дальнейший код, либо, если у тебя всегда щелчок по кнопке происходит в момент, когда фокус в поле даты, то используй C = Forms![Groups]![ID_Group]. Text ... |
| 03.08.2003, 13:24:19 |
Насчет корня в "С" - не уверен ("С" забито заранее и является просто критерием). Сделал SetFocus - работает! Но не совсем так как нужно:( Если набираю 1 - срабатывает!:) Если пытаюсь набрать 12 - то берет первое нажатие и сетфокусит и всячески выполняет код :(????? В итоге вижу 1 вместо 12 Странно... Geen ... |
| 04.08.2003, 11:17:00 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B6_etc]: |
214ms |
50ms |
| others: | 686ms |
| total: | 1018ms |
