ADP на месте заказчика
Наваял проект, все отладил у себя, все работало - OK (клиент ADP 2000, сервер SQL 2000) Притащил заказчику. У него при открытии форм выдается The convrsion of a char data type to a datetime data type resulted in an out-of- range datetime value. Подозревая, что это результат отработки моей функции. В ней открывается рекодсет, в строке SQL, которого присутствует "..... CONVERT(CHAR(10), DateDemand, 1) = '" & Format$(MyDate, "mm\/dd\/yy") & "'....." Какие мысли будут у народа по поводу данной ситуации ??? ... |
| 01.08.2003, 08:01:22 |
Язык по умолчанию для клиента на сервере заказчика отличается от твоего. ... |
| 01.08.2003, 08:13:39 |
для мссиквела формируй всегда дату в ISO - формате, проблем никогда не будет независимо от установок: Format(MyDate, "yyyymmdd") ... |
| 01.08.2003, 12:57:47 |
да, и в запросе убери конвертацию даты, т.е. вместо CONVERT(CHAR(10), DateDemand, 1) просто DateDemand ... |
| 01.08.2003, 12:59:36 |
если не поставить CONVERT(...., то сравнение даты неверно отрабатывается. В SQL дата хранится вместе со временем и на эти грабли я уже наступал. ... |
| 04.08.2003, 13:35:22 |
вариант преобразовывай дату в числовой формат с точностью до единиц 1. CONVERT(INT.... (для серверных процедур) или Clng(DATE) - 2 на клиенте при формировании динамического запроса. ... |
| 04.08.2003, 14:06:29 |
и еще в хранимках можно принудительно указывать формат даты в начале процедуры поставь SET DATEFORMAT mdy DECLARE @datevar datetime SET @datevar = '12/31/98' SET DATEFORMAT ydm DECLARE @datevar datetime SET @datevar = '98/31/12' SET DATEFORMAT ymd DECLARE @datevar datetime SET @datevar = '98/12/31' ... |
| 04.08.2003, 14:10:27 |
> В SQL дата хранится вместе со временем и на эти грабли я уже наступал. А действительно ли требуется в этом случае хранить дату со временем? У меня в подобном случае дата заносилась со временем 00:00 и тогда можно было не заморачиваться с проблемой минут. ... |
| 04.08.2003, 19:39:03 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1680122]: |
200ms |
42ms |
| others: | 194ms |
| total: | 481ms |
