Пример если можно как в ListBOX.rowsorce использовать харнимую процедуру с пара
Пример если можно как в ListBOX.rowsorce использовать харнимую процедуру с параметрами.... спаисбо заранее... ... |
| 05.08.2003, 09:26:07 |
В аксес хр у ListBox'а есть св-во Recordset. Открыть рекордсет на основе хп с параметром - и запихнуть его в листбокс ... |
| 05.08.2003, 09:38:54 |
2 ЛП А нельзя ли на пальцах, как пользоваться СП, а то я до сих пор без них обходился а спинным мозгом чувствую, что удобная штука?:) Geen ... |
| 05.08.2003, 09:42:52 |
как его подставить то., програмно.. ... |
| 05.08.2003, 09:56:50 |
Как? Программно! Код: plaintext 1. 2. ... |
| 05.08.2003, 10:08:24 |
Если это ADP есть вариант попроще внутри ХП есть параметры @Param1 , @Param2 ... На форме заводиш контролы (можно невидимые) с именами Param1,Param2 ... т.е имена параметров без @. Их значения передадутся в процедуру Обрати внимание , что если данные контролов зависят от формы (появляются первый раз после вызова процедуры) , то в теле ХП необходимо предумотреть обработку первого вызова . Например SET @Param1 = ISNULL(@Param1,'Значение по умолчанию') ... |
| 05.08.2003, 10:47:43 |
А я главное дело думаю, как это она (процедура) не спрашивает параметр, а у меня в форме как раз есть невидимый контрол с таким же именем как и параметр и работает всё, Интересно, было не понятно спасибо что прояснил ... |
| 05.08.2003, 11:24:04 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1680115]: |
82ms |
41ms |
| others: | 230ms |
| total: | 402ms |
