Как подключить VSS.
Подскажите как использовать Visual Source Safe при работе с Access ... |
| 05.08.2003, 12:38:07 |
Как подключить VSS.
Интересно, какой ты хочешь услышать ответ... Врианты: 1. При работе с Access Visual Source Safe можно использовать параллельно 2. При работе с Access Visual Source Safe можно не использовать 3. При работе с Access Visual Source Safe можно использовать эффективно 4. При работе с Access Visual Source Safe можно использовать неэффективно и т.д. P.S: что значит использовать??? ... |
| 05.08.2003, 12:49:44 |
Как подключить VSS.
2 Всеволод Невнимательно читаешь. См. заголовок топика 2 арм Надо приблуду для аксеса поставить. Тогда аксес и сможет работать с VSS Приблуда входит в состав Office 2000/XP Developer. Для 97-го не помню где брал. ... |
| 05.08.2003, 13:12:44 |
Как подключить VSS.
;). Странный ответ. Без постскриптума точно б не понял ... Вопрос собственно вот в чем. Есть VSS 6.0. Есть Access 2000 в коем разрабатывается некий проект (ADP) хотялось бы использовать (!) в процессе разработки сего проекта VSS в качестве инструмента контроля версионности модулей проекта. Но после установки VSS на машину никаких add-in и ничего подобного с access не произошло, как случилось например с VB 6. В связи с этим и вопрос. Как собственно прикрутить одно к другому. Хочется верить что есть более простой путь чем Экспорт модулей в файл - чекин в VSS и тд. Хочется верить что все это как то интегрируется. Ну и если уважаемый Vsevolod V объяснит как, то я с удовольствием использовал (!) бы VSS для протирания пыли с монитора. ... |
| 05.08.2003, 13:15:00 |
Как подключить VSS.
Сначала надо установить VSS (входит в пакет Developer для соответствующей версии офиса) Потом из редактора VBE Add-Ins-->AddInManager... настроить У меня осталось очень негативное впечатление об этой штуке (сильн мешала работать), но я долго с ней не разбирался. ... |
| 05.08.2003, 13:20:24 |
Как подключить VSS.
А может помните хоть приблизительное название сей волшебной приблуды? Был бы очень благодарен. ... |
| 05.08.2003, 13:21:02 |
Как подключить VSS.
Еще раз по буквам Код: plaintext И будет тебе приблуда, связывающая аксес с всс Просто установки всс недостаточно (для аксеса). ... |
| 05.08.2003, 13:21:52 |
Как подключить VSS.
2. Лох Позорный По буквам сразу стало как то понятнее ;) Спасибо. Спасибо за ответы. У меня как то коряво форум кешируется, посему я задаю вопросы ответ на которые уже был. ... |
| 05.08.2003, 13:25:16 |
Как подключить VSS.
В принципе, приблуда должна быть и сама по себе. Ну не помню я, как она называется. Если кто вспомнит - можно будет с инета качнуть. На майкрософте не нашел, ибо поиск там отвалился почему-то ... |
| 05.08.2003, 13:25:39 |
Как подключить VSS.
Просто это мы быстро пишем :) ... |
| 05.08.2003, 13:26:18 |
Как подключить VSS.
ставили по Гетцу т.2 стр.737 все получилось как он и предсказывал работала ... |
| 05.08.2003, 13:28:01 |
Как подключить VSS.
Хорош б кто-нить вспомнил как она нызывалась, что б лишь ее качнуть. ;) Минуя процесс поиска Office 2000/XP Developer. Потому как в своей сельской местности я Office 2000/XP Developer не встречал на компашках. А качать с инета больше 2 мб, удовольствия для диал-ап сомнительное. ... |
| 05.08.2003, 13:28:47 |
Как подключить VSS.
Стыдно мне конечно. Но что такое "ставили по Гетцу т.2 стр.737 ". ... |
| 05.08.2003, 13:30:36 |
Как подключить VSS.
приблуды тока на компакт-диске в инете не нашли ... |
| 05.08.2003, 13:49:04 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1680110]: |
48ms |
56ms |
| others: | 190ms |
| total: | 334ms |
