Опять список
Привет! Хорошего настроения. На форме разместил список (с пощью мастера). Если в таблице не заполнить одно поле то в списке этой записи не будет, объясните как это обойти? Заран благодарен (с раболетной улыбкой). ... |
| 07.08.2003, 11:00:09 |
Опять список
Не заполнить конкретное поле? Тогда давай таблицу сюда со свйствами столбов:) Geen ... |
| 07.08.2003, 12:40:51 |
Опять список
Даю таблицу: Код - (счетчик) - на списке не видем Участок (числовой, длинное целое) - подстановка из другой таблицы бригада (числовой, длинное целое) - подстановка из другой таблицы дата (краткий формат даты) Так вот проблема актуальна только для подстановочных полей. ... |
| 07.08.2003, 13:05:59 |
Опять список
Давай источник строк списка Свойства-Данные-Источник строк Видимо где-то там проблема:) Geen ... |
| 07.08.2003, 13:15:21 |
Опять список
SELECT Т1.Код, [Бригады]![Бригада] AS Выражение1, [Участок]![Название участка] AS Выражение2, Т1.Дата FROM Участок INNER JOIN (Бригады INNER JOIN Т1 ON Бригады.[Код бригады] = Т1.Бригада) ON Участок.КодУчастка = Т1.Участок; ... |
| 07.08.2003, 13:31:02 |
Опять список
ну дык правильно и не будет. чтобы было надо inner join-ы поменять на left join ... |
| 07.08.2003, 13:35:17 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1680052]: |
52ms |
54ms |
| others: | 195ms |
| total: | 348ms |
