Find с неравенствами
gTreeSour.Open "SELECT [" & Table & "].[" & gId & "], [" & Table & "].[" & gField & "], [" & Table & _ "].[" & LName & "], [" & Table & "].[" & RName & "] FROM [" & Table & "] ORDER BY [" & Table & "].[" & LName & "]", _ CurrentProject.Connection, adOpenKeyset, adLockOptimistic gTreeSour.Find Format(gLName) & " > " & Format(L) & " AND " & Format(gRName) & " < " & Format(R) ' Это не работает, видимо find может только по равенству искать. как мне сделать запрос на выборку по уже сущ. рекордсету gTreeSour, чтоб не обращаться лишний раз к серверу? или возможно можно что-то сделать с find? ... |
| 06.08.2003, 16:49 |
что-то тут не то... кавычки какие-то, знаки &... Типа когда ты пишешь Format(gLName) & " > " & Format(L) то программа ищет "Format(gLName)>Format(L)" ... |
| 06.08.2003, 16:53 |
Only a single-column name may be specified in criteria. This method does not support multi-column searches. ... |
| 06.08.2003, 16:58 |
Код: plaintext 1. 2. 3. По-моему так симпатичнее ... |
| 06.08.2003, 16:58 |
ага и Хама послушай :) ... |
| 06.08.2003, 16:58 |
Из хелпа Only a single column name may be specified in criteria. This method does not support multi-column searches. The comparison operator in criteria may be ">" (greater than), "<" (less than), "=" (equal), ">=" (greater than or equal), "<=" (less than or equal), "<>" (not equal), or "like" (pattern matching). Используй Filter вместо Find, а еще лучше сразу формируй запрос с нужными критериями ... |
| 06.08.2003, 16:59 |
А где в этом файнде названия полей? ... |
| 06.08.2003, 16:59 |
А ну да поясняю: Dim gTreeSour As New ADODB.recordset Dim gField, gId, gParent, gLName, gRName As String 'Названия различных полей в таблицах Dim L,R as Integer ' Значения для поиска ... |
| 06.08.2003, 17:00 |
К сожелению формировать сразу запрос нельзя.., на счет фильтра? это как? To Vsevolod: Так как ты написал не работает. ... |
| 06.08.2003, 17:05 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 06.08.2003, 17:17 |
Всем большое спасибо, сделал через find а после него проверку на второе условие, так как рекордсет удобно упорядочен то после первого же несовпадения второго условия выхожу, функция была рекурсивная, еще раз всем большое спасибо!!!!!!!!! ... |
| 08.08.2003, 14:04 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1680024]: |
79ms |
60ms |
| others: | 237ms |
| total: | 438ms |
