Таблицы с различным количеством полей и оператор UNION
Есть две таблицы, которые необходимо объединить в запросе. Проблема в том, что во второй таблице на одно поле меньше. Как в такой ситуации использовать UNION??? ... |
| 08.08.2003, 13:50 |
Создать промежуточный(е) запрос(ы), в которых сравняешь количество полей ... |
| 08.08.2003, 13:51 |
добавить Null as Недостоющее_поле в запросе UNION ко второй таблице в SELECT ... |
| 08.08.2003, 13:55 |
А по-моему, все и так отработает если число возвращаемых полей после каждого select будет одинаковым... ... |
| 08.08.2003, 13:56 |
или так. Но, по-моему, когда надо объединить несколько таблиц из нескольких полей, промежуточные запросы все-таки читать удобней, чем пол-экрана галиматьи, которую и править-то в акцесе неудобно. Кроме того, если я не ошибаюсь, у акцеса есть ограничение на длину строки запроса. ... |
| 08.08.2003, 13:59 |
Ответ сам придумал: вместо недостающего поля - "" ... |
| 08.08.2003, 14:03 |
У меня был случай, когда нужно было объединять несколько таблиц, записи которых, впринципе, могли иметь одинаковые значения во всех полях для определенных записей. И при выводе общего объединяющего запроса повторяющиеся записи не показывались, кроме первой из них. Так что пришлось добавить по одному полю в таблицы, которое определяло бы строку в объединенном запросе, как уникальную... Конечно, может можно и по другому как-то, но я не знаю как... ... |
| 08.08.2003, 14:13 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1680023]: |
48ms |
66ms |
| others: | 229ms |
| total: | 403ms |
