Как подсчитать сумму в поле подчиненной формы???
Есть главная форма с полем "сумма" и подчиненная форма-таблица. Нужно подсчитать сумму по одному из полей этой формы. Как это сделать???? ... |
| 08.08.2003, 14:29 |
Например, так: В подчиненной форме включи заголовок/примечание. В примечании сделай поле, которое будет считать сумму (источник данных этого поля будет примерно таким: "=Sum([MyField]"). Из главной формы читай содержимое этого поля (Me.MySubForm.Form.MySumField). ... |
| 08.08.2003, 14:39 |
так у меня и сделано... А сразу никак не вычислить? ... |
| 08.08.2003, 14:40 |
DSum(...) Только тогда надо будет отслеживать все изменения содержимого суммируемого поля подчиненной формы. ... |
| 08.08.2003, 14:41 |
спасибо ... |
| 08.08.2003, 14:43 |
Me.sum = Me.frm2.Form.sum1 Все время ноль независимо от значения Me.frm2.Form.sum1 Что тут делать??? ... |
| 08.08.2003, 15:21 |
надо будет отслеживать все изменения Вообще-то здесь тоже надо их отслеживать. Например, на AfterUpdate подформы делать пересчет поля главной формы. ... |
| 08.08.2003, 15:26 |
с Dsum у меня вообще ничего не получилось... Me.sum = Me.frm2.Form.sum1 Все время ноль независимо от значения Me.frm2.Form.sum1 Что тут делать??? Me.frm2.Form.sum1 источник строк - "Sum([MyField])" ... |
| 08.08.2003, 15:29 |
Напиши перед строкой Me.sum = Me.frm2.Form.sum1 строку msgbox Me.frm2.Form.sum1 Увидишь, когда она отрабатывается и чему в это время равно sum1. И непременно переименуй поля. ... |
| 08.08.2003, 15:32 |
Это вообще прикол! :) Я сделал так чтобы поле Me.frm2.Form.sum1 было видно: Нажимаю кнопку для расчета Me.sum - в поле вместо числа появляется 0 и msgbox выдает 0, затем закрываю msgbox и в Me.frm2.Form.sum1 появляется число. Что за бред??? ... |
| 08.08.2003, 15:37 |
Если передавать не число, а буквы, то все работает! Что за хрень?! ... |
| 08.08.2003, 15:42 |
Странно, но проблема вот в чем: Me.frm2.Requery Me.Requery MsgBox Me.frm2.Form.itogo1 Me.itogo2 = Me.frm2.Form.itogo1 Без Requery все работает, но мне Requery тут необходим, т.к. расчет должен обновляться после Requery. Что тут делать??? ... |
| 08.08.2003, 15:49 |
А попробуй после requery сделать Me.frm2.Recalc ... |
| 08.08.2003, 15:53 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1680020]: |
45ms |
51ms |
| others: | 197ms |
| total: | 339ms |
