Форумы / Microsoft Access [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Как "нажать" кнопку на панели инструментов?
19 сообщений из 19, страница 1 из 1
    #32232148
Фотография Geo
Собственно, сабж.
Никак не найду, можно ли программно "нажать" и "отжать" свою кнопку на панели инструментов?
    #32232149
Фотография Владимир Саныч
Модератор форума
Думаю, что для большинства кнопок ответ - нет.
    #32232153
Фотография Geo
Жаль.
Спасибо.
    #32232156
Фотография vdimas
можно.
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
dim cb as CommandBarButton
set  cb=CommandBars( "MyBar" ).Controls( "MyButton" )
'или set  cb=CommandBars("MyBar").FindControl(... куча параметров ...)'
cb.State=msoButtonDown
'cb.State=msoButtonMixed'
'cb.State=msoButtonUp'
Не забудь подключить ссылку на "Microsoft Office Object Library".
    #32232159
Фотография Geo
Очень хорошо.
Спасибо. :)
    #32232211
Модератор форума
Лично у меня не работает.
Method 'State' of object '_CommandBarButton' failed
    #32232235
Фотография Serge Gavrilov
Например, используя SendKeys.
См. функция Autocompact в FAQ "MS Access / Сжатие БД"
    #32232246
Фотография vdimas
Саныч, работает железно!
только что на абсолютно пустой базе создал MyBar, в нем MyButton, далее:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
Sub ss1()
    Dim cb As CommandBarButton
    Set cb = CommandBars( "MyBar" ).Controls( "MyButton" )
    cb.State = msoButtonDown
End Sub
кнопка осталась нажатой...
    #32232274
А версия msa? В 97 проверьте...
    #32232276
Фотография vdimas
Serge Gavrilov
самый-самй аксес = 95-й !!! Тот еще шустрик был, под свою технику писанный.
от 97 седьмого осталась привычка вздрагивать самонепроизвольно - #@$ такую глюкавую приложуху не постаравшись не напишешь, тут количеством и навыком брать нужно. :)
Перешел на бету off2000-го еще в 1999-м, несмотря на большую тормознутость, но спать стал крепче...
так что, о 97-м помню только что был такой...
    #32232289
Вы msa 95-й с msa 2 не путаете?
Так как именно 95-й был самый глюкавый.
Поэтому он и был мной убит сразу после появления 97 (слава богу формат баз был одинаков), так что проверить ваши слова не могу...
    #32232295
Модератор форума
Что-то, господа, у всех воспоминания разные... Формат был у всех разный. Но то, что 95 был самый мерзопакостный, это факт.
    #32232297
Фотография vdimas
а ведь могу и путать, давно это было.
Короче тот, который еще в cоcтав офиса не входил. Это какой?
    #32232306
> ...Формат был у всех разный.
В чем отличие форматов 95 и 97?
Естественно, речь не о VBA, где могли быть добавлены компоненты
    #32232308
Модератор форума
При попытке открыть файл 95-го в 97-м выдается традиционное сообщение с предложением открыть для чтения либо преобразовать в 97-й.
    #32232310
А наоборот пробовали?
    #32232315
Модератор форума
Увы, нет, и теперь уже попробовать негде. :^)
    #32232321
Небольшая цитата:
От:Jeff Kohn
Заголовок:Re: Microsoft Access 95 and 97 Compatibility Issues .. amazing, isn't it?
Группы новостей:comp.databases.ms-access, microsoft.public.access.conversion
Число:1997/02/25
In response to the original question, Jet 3.5 and Jet 3.0 store tables and
queries in the same format as each other, as long as you don't use partial
replication, which is available in Jet 3.5 only. The only thing that has
changed is the way that Access stores its forms/reports/modules in the
database, which is why you get prompted to convert when opening an Access
95 database in Access 97. Access 95 and 97 can share the same attached
tables without any problems. Converting the application code from 95 to 97
shouldn't be any problem at all.
    #32232326
Модератор форума
> Access 95 and 97 can share the same attached tables without any problems.
То есть из 95 можно прилинковываться к 97? Это интересно. (Наоборот неинтересно, это всегда можно.)
